geryx
Кожух под бампером
33 сообщения в этой теме
Добрый вечер.
Вот первая проблема возникла.
Видимо на что то наехал.
И кусок подкрылка вырвало.
К официалам не обращался, но думаю что дорого.
Кто делал - где быстро и качественно в Питере?
Изменено пользователем geryx
Я в прошлую зиму то же самое себе сделал, но все же обратился к официалам. Цена вопроса - 2500р. Правда у меня Символ.
Изменено пользователем Лесник
Может снять да кусочет тонкого метала положить и соеденить половинки винтиками или спаять.
Пыльник двигателя (защита бампера) - 8200140334
купить можно тут
но Вован Питер прав
просто и главное дешево :to_become_senile:
а не проще на хомуты пластиковые скрепить?
спаять (сварить) с армированием проволокой/сеткой?
Изменено пользователем Майк Q
главное сделать по проще :don-t_mention: сторона то левая.... хуже когда правая... справа на ремень ГРМ на компрессор кондиционера всё "лететь" будет...
У меня еще вырвало кусок левого локера.
Я так понимаю они там как то связаны между собой - сполер и локер.
А локера у них целье или состоят из двух половинок?
пыльник двигателя, оригинал - около 4 тысяч рублей. Я брал недавно на экзисте за тысячу с копейками неоригинал prasco китай, отлично встал, пластик крепкий, сейчас номерок поищу.
Я спаиваю пластмассовые детали металлической сеткой от старых воздушных фильтров грузовых авто. Паяю паяльником от 60до100вт. Крепче нового. :renaultflag:
купить можно тут
Первый раз обращаюсь к экзисту. Так а что конкретно из этого списка аналогов нужно брать? Вроде наименования разные, да и внешний вид тоже.
Подскажите пожалуйста, а то у меня все вдребезги.
Защита двигателя:
Бампер:
По екзисту:
то, что крепится к юбке бампера
Prasco RN4201801 Изоляция моторного отделения - Состоит из пяти деталей (судя по рисунку): пластина защиты с 2 спойлерами и 2 поперечины радиатора
Van Wezel 4328500 Спойлер,
Prasco RN0321801 Пыльник двигателя,
Klokkerholm 60 42 99 5 Пыльник двигателя - Только пластина защиты (судя по рисунку)
post-9372-1299967305_thumb.jpg Изменено пользователем YURRI
Спасибо. Я так понял нужно брать изоляцию моторного отсека Prasco. Только че-то она выходит чуть дешевле пыльника двигателя Prasco. Это не должно настораживать?
Ну тут, как говорят, есть варианты.
Рисунки могут не отражать реальной картины.
Цена не показатель комплектации, как и качества.
Если будете заказывать через менеджера - оговорите требования к поставке и комплектация будет его проблемой.
Если по доставке сами - то как повезет.
  • 5 месяцев спустя...
Сцениковый Van Wezel 4328500 на Conquest встал не хуже родного. Проверено. Качество пластика на уровне. Ну, а цена, как всегда у оригинала (8200 140 334) в два-три раза выше.
Изменено пользователем gucci
Восстанавливал пыльник, применил оцинкованное железо, которое вырезал ножницами по металлу, поставил с двух сторон,
сверлил и заклепочником соединял. Времени ушло минут 40 на все. Держится больше дух лет.
была такая проблемма. Пыльник разбил вдребезги. Изготовил сам из пластикового подоконника 1,5 м. длинной и шириной на 300 мм. Выбил внутренние перегородки, рассоединил на две половинки. Вырезал по форме осколков ножницами по металлу. Поставил на заклёпки. год езжу, полёт нормальный. Цена вопроса около 300 р. Была мысль жесть поставить, но подумал что звенеть будет.
Так у Конквеста оригинал 7701 065 820, а заменитель Van Wezel 4376500 по экзисту. И цены у них заоблачные.
Молодец. Прекрасный полет мысли.
Причем если смотреть картинку на Van Wezel, он для обычного сценика. а для конквеста подойдет Prasco. Вот и езжу с поломанным пыльником-боюсь закажу, а придет не то что надо.
У меня тоже такие сомнения. Но выше написано, что ставили на Conquest Van Wezel 4328500. Про Prasco никто не писал.
Народ, подскажите, какие пыльники подойдут на Conquest?
Полазил в экзисте и нашел Signeda PRN60009A. Цена на уровне Van Wezel, но ждать ощутимо меньше. По картинке, вроде похож на Конквестовский. Попробую заказать.
Фото пыльника
Фото пыльника
на фотке какие то вырезы у меня таких нет.но пыльник потрепан тоже не мало.
один раз даже завернуло под двигатель.
Я так понял у вас не Conquest, там такие вырезы присутствуют. У меня не раз заворачивало внутрь, порван в трех местах, запаять и выпрямить стоит 1 т.р., так что ищу другой вариант.
я попробовать хочу пластину из нутри посадить на маленькие клепки чтоб типа усилить и состыковать старые изломы. выше писали что получается Изменено пользователем BORGORD
Всё. Поставил Signeda PRN60009A. Встал нормально. Пару дырочек прорезал и всё. Некоторые попали. Так что под Conquest покупать можно.
Не понимаю что заоблачного? Цены на сегодня. Самое дешевое предложение.
Как вы смотрите?
Как вы смотрите?
Внимательней читайте и тогда будет ясно
Пыльник для Conquest
Какая разница для чего, пусть номер аналога не один и тот же, главное что всё до вас было проверено и всё встало на место как родное.
Спасибо вам, но у меня появились сомнения, может циферкой ошиблись. Не на много я переплатил (всего 270 р.) и во времени не потерял. Теперь два варианта знаем для Conquest'а ;)
Из вышесказанного, я правильно понимаю, что вместо 7701 065 820 (для Гранда или Конквеста) можно поставить 8200140334 или аналог?
  • 4 года спустя...
Вдруг кому пригодится. Эти пыльники есть еще в каталогах Florimex (310935 OEM 7701065820)
    Bogdanmhr
    Bogdanmhr
