benzix
Боковое зеркало заднего вида
21 сообщение в этой теме
Добрый день. У меня такая проблемка не регулируется боковые зеркала. складываются а регулироваться не хотят может кто подскажет в чем может быть проблема гранд сценик2 1.5 CDI 106л\с комплектация2 2007г.
во блин а у меня наоборот... :renaultflag:
СОЧУВСТВУЮ
У меня вообще умерли. На разборках не смотрели? У нас в Украине нету
Я еще пока не знаю в чем причина то ли в джойстике управления то ли в эбу когда установлю причину не исправности тогда и буду думать где и что покупать
Вот твоя схема.
239 и 240 - зеркала; 140 и 141 - привод замка двери; 134 - джойстик; 645 - комутационный блок салона; 260 - коробка с предохранителями в салоне; 1337 - блок защиты цепей и коммутации.
40A - упр. перем. в горизонт. плоск. задн. зерк. задн. вида со стор. водит.
40B - упр. перем. в вертик. плоск. задн. зерк. задн. вида со стор. пасс.
40C - упр. перем. в вертик. плоск. задн. зерк. задн. вида со стор. водит.
40D - упр. перемещ. в гор. плоск. наружн. зерк. задн. вида со стор. пасс.
40E - общий двигателей привода нар. зерк. задн. вида
40W - управление складыванием наружных зеркал заднего вида
40X - управление раскладыванием наружных зеркал заднего вида
AP43 + после замка зажиг. ч/з предохр., предохр.
BCP3 + аккумул. батареи, прерыв. цепи ч/з предохр., предохр. плафона освещ.
Исходя из схемы комутационный блок салона работает только на подогрев зеркал и на их складывание. А все остальные манипуляции с зеркалом и также дублирование складывания зеркал идет через джойстик.
Проверь для начала предохранители и разъем на джойстике.
0175_A3.pdf
Изменено пользователем kostyaF
Вот твоя схема.
СПАСИБО а вы не подскажете где находятся предохранители отвечающие за регулировку зеркал. Если я правильно понял схемму предохранитель находится в салоне под номером 1N 28 ампер. Изменено пользователем benzix
не 28 а 20ампер. блок 260 находится возле левой передней (водительской) стойки, нужно снять кармашек внизу и заним сразу он и будет.Чуть в глубину будет еще один блок большего размера - В НЕГО НЕ ЛЕЗЬ.
Блок 1337 находится возле аккумулятора ближе к левому крылу.
еще раз спасибо. место где находится блок нашел. сегодня полезу искать предохранители. Поискал. все предохранители целы.Буду заказывать джойстик. Изменено пользователем benzix
Не спеши так сильно. Проблема может быть и не в джойстике, в разъеме например или провод в обрыве. Если есть нормальный электрик дай ему посмотреть (схема у тебя есть), а уже потом примешь решение.
спасибо. просто товарищ едет во Францию пообещал привезти не дорого. да и джойстик на прикосновения отзывается странно если отжимаешь в право есть ход а в лево как бы нету и не ощущается переключение между режимами
Подниму тему (другой по этому поводу не нашел).
Не регулируются зеркала. Причину нашел - обломился кончик штырька джойстика, не достает до платы.
Хочу отремонтировать. Как выглядит родной? Длина, и есть ли на конце что-то типа шарика?
Добрый день.
Штырек джойстика пластиковый (шарик на конце тоже пластиковый). У меня тоже развалился, при разборе
смысла ремонтировать не увидел (если только не отлить (выточить) целиком штырек), т.к. при склейке наверняка
долго не прослужит. В итоге заказал в Exist, примерно 1200 р. (с фунцией складывания).
Добрый день.
Заказывал тоже. Первый раз дали не тот: 8200107486 не подошел (разъем совсем другой).
Заказал 8200676544 (из Европы), ждал 2 недели, потом заказ сняли (Exist в Ногинске).
Все-таки какая длина штырька (от поверхности платы) и диаметр шарика?
  • 11 месяцев спустя...
http://forum.club-scenic.ru/viewtopic.php?id=49
Изменено пользователем Lupu
Друзья, доброе время суток! А у меня с механизмом произошло следующее: заехал на мойку, машинку помыли, смотрю зеркала криво стоят. Начал регулировать водительское - дёрнулось и умерло, потом тож самое с пассажирским - дернулось и умерло. Механизм складывания работает. Кто подскажет что может быть? Могла ли мойка повлиять? Может что залило и отгорело например - или ситуёвина та же что и выше (джойстик)?
заехал на мойку, машинку помыли, смотрю зеркала криво стоят. Начал регулировать - дёрнулось и умерло,
Такая ситуация была тоже после мойки - при протирании зеркал сильно надавили на зеркальные элементы и стронули их с места. Попробовал регулировать - небольшой рывок, а дальше не идет. Рукой с небольшим усилием поправил элемент зеркала - и все заработало. Зеркала без складывания.
а на пятую дверку никто не ставил случаем зеркало,вместо парктроника которое???
как в видео можно вкл. компом или надо влазать в електрику
Сомнительной нужды функция :hmmm: как это будет работать, когда там лед?
+добавиться лишний гемор
    Аужеке
    Аужеке
