mr.frodo
вода на коврике
50 сообщений в этой теме
Доброго времени суток! Такой трабл-когда долго включен кондей под ногами появляется вода, стекает по педали газа. Поиск на форуме не дал ответа!
Где искать причину???
текет конденсат от испарителя кондиционера (вроде так называется) то есть воздух попадает в коробку, где холодные трубки охлаждают воздух, попадающий в салон. в принципе ничего страшного, но так быть не должно. там находится трубка, по котрой этот самый конденсат должен вытекать на улицу под машиной. она забита, поэтому текет в салон. лечение (но не факт что поможет) покупаешь специальный спрей для очистки кондиционера и лупишь его по инструкции в авто. фильтр надо менять вовремя салонный тогда не будет такого. если непоможет спрей, разбираешь панельку и прочищаешь вручную. насамом деле ничего сложного. просто надо смотреть какой болтик что держит )) Изменено пользователем Vitalik86
а под машиной лужи нет? если нет или совсем мало то она в салон идет.где то похожее читал. тока вода на ковриках была. Это происходило из-за неплотности соединения отвода влаги из испарителя. чтоб добраться надо было откручивать консоль где ручка коробки. она отодвигается и становиться доступным соединение
Есть тема "Вода под ковриком"...
А по теме - надо прочистить дренажную трубку испарителя кондиционера...
всем спасибо за советы!!!! нашел эту сливную пробку и просто в ней пробил отверстие диаметром 5 мм. столько гадости вытекло- пипец!
а где нашел сфоткай.у меня вроде и коврики сухие.и воды под авто нет.А в прошлом году лужа была))наверно мне тоже надо почистить где эта пробочка.
Для меня тоже...желательно. :renaultflag:
попробую объяснить- на тоннеле для глушака под фольгой прям под кондеем. надо просто отогнуть фольгу со стороны водителя. там получается как раз на изгибе тоннеля. короче я сам запутался, завтра сфотаю :(
ждем фоток.
adh правильно подсказал,что нужно отсоединить пластик ,уходящий вниз,от КПП.И будет доступ к трубке слива от испарителя.Отсоединяешь ее от штуцера в полу и прчищаешь проволкой.Как отсоединить пластик----фотоотчет в теме замена ламп подсветки управления отопителя.Оч легко и просто.А также не забываем периодически прочищать дренажные сливные трубки возле опорных подшипников.Если после дождя лужа на коврике,то забиты сливные трубки дренажа,а если в дороге ,при работе кондиционера,то трубка от испарителя---это из салона прочищается.
Сливной дренаж уже почистил,а слив кондея :to_become_senile: ...нужна яма?
Так надо сеня тоже там все разобрать))
Не понял набора слов :renaultflag:
я особо не стал заморачиваться и снизу пробил отверстие по-больше
и еще
Изменено пользователем mr.frodo
Я сам не понял))я имел в виду что надо тоже все разобрать и разобрал.1.дернул в верх кожух ручки мкп.2 открутил один саморез .3 снял панел где кнопки авирийки и там еще два самореза.4 потом выдернул два клопа справа с низу и слева и всю консоль отодвинул в перед.5 отсоединил резиновый шланг с водительской стороны(там он один он входит в трубку которая уходит в днище) 6 почистил сам патрубок продул трубку вставил на место шланг ,завел ,включил кондей и снова все как и было вода капает.Dся процедура занимает 15 минут.
Другое дело)))
Разобрал как написано, шланг (трубку или патрубок) не увидел, собрал - вода все равно не капает :wall: . Фоток нет? В каком месте эта трубка проходит?
я думаю, все же с ямы надо лезть, искать тот клапан что на фотке и удалять его на фиг. у меня тоже течет на ковры. а еще проверьте под сидениями водичку.... в моем случае болото подо мной!!! и разъем погнил, пришлось паять. воду удалил. просушил, прочистил сливные те что около опорников, и все равно болото! завтра буду тоже пробовать искать внизу.
А если на пассажирский коврик течёт,тоже это отверстие чистить???С ямы вычистится вся трубка или всё таки в салоне разбирать???
Добрый день всем! Недавно ездил очень далеко и все время работал кондиционер. когда нужно было посмотреть в бардачек под ковриком пассажира(спереди), то том ВСЕ ПЛАВАЛО!
Это значит что забиты патрубки сливные (смотреть те которые в консоли и под днищем?)Салонный фильтр на это влияет, его надо смотреть?
да нет не влияет, но посмотреть стоит, если вы не меняли его. Изменено пользователем adh
Полез под днище.... ну ни фига там не нашел. в смысле никаких резиновых штуковин....??? а только две круглые с прорезями по диаметру, сделанными под углом в сторону земли, короче не могу объяснить, но видимо специально чтобы сливалась вода. полез из салона. консоль снимать не стал. отогнул слева под бардачком часть обшивки пластиковой, благо дело она не ломается а гнется, и обнаружил Г-образный резиновый патрубок, входящий в отверстие в полу. так вот это отверстие на вид точно такое же как и те что снизу. твердый пластик. короче как отверстие в копилке, ток под углом, чтобы вода стекала. вот. а в Г-образном патрубке есть вроде как клапан, я его надрезал и оттуда высыпалась сухая грязь, но не скажу что много! теперь вода течет из-под машины. под сидением вроде сухо, сегодня жара 28 и целый день с вкл кондером. завтра на всякий проверю под сидухами...
у меня и на пассажирский текло... и причем конкретно, а болота под пассажиром не было, а на мой текло чуть-чуть а подо мной - болото!
а что за трубка выходит с под бампера, со стороны водителя? по ней что должно стекать?
Это трубка выхода паров с аккумулятора.
Честно говоря очки не ношу и вижу хорошо. но из всего что тут говорили, ничего не нашел. сценик 2003 г 1.9 климат контроль.
Сегодня разобрал консоль где рычаг кпп, но там нет шланга никакого, потом полез смотреть слевой стороны пассажира возле двери Г-образную трубку ничего нет! Снял всю обшивку снизу, нашел только толстую трубку, котороя уходит дальше к пассажиру заднему (труба так труба), ее снял, никакой воды нет. решил потрогать паралон, он аж квакал весь, пришлось выжимать, литра 1.5 наверно вылил. но найти место так и не удалось.снял паралон весь, проверил все заглушки на месте(
Еще, машина не ездила 2 дня, сегодня был дождь, и посмотрев,окказалось немного воды все же оказалось внизу, наверно с паралона стекает, а может и не знаю.... Дренажные все отверстия проверил, прочистил, вода как положено стекает. но в салоне все же со стороны пассажира мокро?
Не могу представить что можно еще посмотреть(((
Вода в салон идет либо во время дождя, через фильтр салона, если засорены дренажные отверстия под капотом, либо с кондиционера, если засорена дренажная трубка и/или отверстие от отопителя. Чистить нужно весь дренаж (и под капотом и в салоне), т.к. грязь с водой, стекающая через салонный фильтр попадает и в отопитель, и засоряет дренаж там. Как чистить дренаж под капотом на форуме описано подробно. А вот в салоне сам пробовал - удалось только со второй попытки. Разбирать ничего не нужно, яма тоже не нужна: берешь две тряпки - одну стелешь на пол и порог (чтоб не испачкаться), вторую на землю под колени, ложишься пузом на порог, руку просовываешь в щель впереди отопителя, нащупываешь резиновую трубку, кот. имеет два изгиба на 90 градусов и вынимаешь ее. Прочистить надо трубку и отверстие в тоннеле в днище в которое она входит. Отверстие в днище я чистил стержнем от шариковой ручки. Трубку надо вернуть на место. Отдыхаем :dance3:.
А где эта щель отопителя? :renaultflag:
честно, не могу понять и найти эту резиновую трубку. возле какого отопителя. можно если не трудно сфотографировать(?
Пуз, ты когда снимал дренажную трубку, тебе облицовка консоли мешала? Я дважды, как рекомендовалось выше, снимал облицовку, пытаясь найти под ней пресловутую дренажную трубку. Оказалось зря - можно ничего не разбирать. Фотку выложу завтра.
Изменено пользователем doctor
в пространстве спереди консоли виден нижний конец дренажной трубки
Да я ещё и не пытался снимать,прочитав,что не могут её найти.Я искал только снизу с ямы-тоже не нашёл. :renaultflag:
Если честно я и по фото так и не понял что там сфотано,трубку увидел-но где смотреть,с какой стороны,если можно по-подробней,какая кансоль,где искать по отношению к торпеде,под ковриком пассажира,под бардачком???
По фото - справа от педали газа, но можно залезть и со стороны бардачка. По факту - дренажная трубка находится кпереди от климатической установки (консоли).
P.S. коврики поднимать не надо.
Спасибо,присмотрелся на фото как объяснили и всё понял,попробую. :to_become_senile:
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет!
:renaultflag:
Вчера прочищал дренаж под капотом.
Симптомы: при включении печки в воздуховодах булькало и под педалью газа капала вода.
Сделал как описано выше. Единственный гемор - найти ключ на 16. Подготовьтесь заранее :don-t_mention:
К сожалению, у меня обнаружилась та же проблема. Ящички в полу водителя и пассажира полны воды.
Но проблема, к сожалению, усугубилась тем, что начала дурить электрика. Стекла то не опускаются, то не поднимаются. Сбои в работе вентиляции. Придется ехать в сервис :(
Машина, к сожалению, в деревне у жены. А то можно было бы попробовать почистить слив кондера.
Сейчас решаю вопрос кардинально, пока не включам кондиционер и пытаемся подсушить салон.
Я правильно понял, что вода в салон может еще попадать после дождя из-за засора каких-то дренажных трубочек?
Изменено пользователем OlegM
опять поднимаю эту тему((( при работе кондея вода течет и в салон и под машину( в чем причина кто в курсе?
+100
Дополню: фото со стороны бардачка
Уже чистая трубка :to_become_senile:
Изменено пользователем novichek
есть тема о ней выше говорилось там всеподробно описано Изменено пользователем BORGORD
+1! Как правило, эти трубочки гораздо чаще виноваты, чем слив из кондиционера. Они приблизительно под передней кромкой стекла. Надо снимать дворники и жабо ….
а как снять дворники то вообще? что то по тех ноте я ничего не понял...
1) Выбираем люфт – двигаем каждый из паводков рукой по ходу их движения до предела (0,5 – 1 см).
2) Запоминаем их положение. Можно сфоткать.
3) Снимаем колпачки с гаек, если они там есть.
4) Ключом (по памяти на 17) откручиваем гайки на несколко милиметров.
5) Съемником страгиваем дворник. (Иногда удается сдернуть повадки без съемника).
6) Откручиваем гайку до конца и ловим дворник.
На фотке М2. Но принцип тот же.
post-19284-1344436257_thumb.jpg Изменено пользователем _Ян_
ПОИСК РУЛИТ !!!!
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%F0%E8%EA%EE%EC
читайте внимательно!!!!все легко!!
  • 3 года спустя...
В 05.08.2012 at 20:31, novichek сказал:
Спасибо большое за подробное описание, заняло все 15 минут !
    Аужеке
    Аужеке
