Pashka032
Не работает датчик уровня топлива в баке
49 сообщений в этой теме
Всем добрый вечер. Сегодня столкнулся с проблемой, что авто перестал реагировать на заправку топливом... БК показывает 2 палочки и остаток топлива на 100 км... я заехал на роснефть, заправил на 250 р., и мои показатели остались теми же... Сначала я подумал, что это роснефть накосячила и не налила мне моего топлива, но затем я заехал на нефтику и решил проверить, заправил еще на сотню, а показатели и не сдвинулись с места, так и осталось на 100км... я прокатился, меньше не стало, но и больше тоже, как будто он завис...
Раньше всегда заправлялся на той роснефти и проблем не было...
Кто-нибудь знает, в чем может быть проблема?
Может банально нитки перетерлись, вскрывать заборник нуно.
Изменено пользователем DACK
Машину, когда заправляли, глушили?
Меган 3 дизель? Инетересно. :)
Я бы предложил заправить полный бак. А не 5-10 литров.
нет, не глушил, а из-за этого может такое случиться?
да, дизель, мне его из франции пригнали, там просто есть такая модификация
да, может.
Попробуйте заполнить побольше и заглушив авто.
В этом то вся и причина. Всегда, при заправке, глушите свой авто и у Вас никогда не будет подобных сбоев.
В одном из последних визитов к ОД, спашивала с какими ещё "болячками" обращаются в салон. Так вот датчик уравня топлива был один из этих болячек. Поэтому едте к ОД, они меняют по гарантии.
В описанной автором проблеме, заправке при заведенной машине, датчик не при чем. Такой "глюк" будет на всех моделях Рено. Сам проходил это еще на Меган-2, заправив машину не глуша ее.
Не заправляйте машину не глуша и все у Вас будет корректно показывать!!!
И не нужен для этого Дилер. И не придется его терзать насчет гарантийных замен.
Более того, полезно ознакомиться с требованиями АЗС заправляться заглушив машину.
На 2м мегане было так же пару раз,первый раз подвалила халява и заправил с канистры,второй раз -с пистолета ,уж очень тихо шел бензин,и датчик зависал,потом все нормально.
Изменено пользователем фес
это не глюк - это Жигули
я Элантру всю жизнь заправлял и не глушил - топливо видела
более того - там когда заглушена, то уровень топлива она показывает
Да хоть Запорожец. :don-t_mention:
Я все написал. А что дылал на Элантре ( кстати говоря, очень достойной машине), противоречило элементарным требованиям по безопасности на АЗС. Рено европейская марка, а в Европе заправлять машину, не глуша ее, запрещено категорически. Так что, привыкай или меняй марку. :mosking:
У меня было примерно то же самое.Заправил 20 литров(с заглушенным мотором).Поехал(25 км от города) на дачу датчик показывал нормально.Там переночевал,на утро пошел заводить,а он показывает нет бензина.Я снял клемму, потом включил и все заработало опять.Пока тьфу,тьфу,тьфу больше не повторялось.
А вот Вам при повторении рекомендую обратиться к ОД , есть такой косячёк на Флю. и М-3 . Перепрограмируют панель приборов и всё пройдёт. И как написано выше заправляйте только заглушив двигатель и не менее 10 литров - таковы рекомендации производителя ! Изменено пользователем alyuri
правда что ли?
а что мне делать, если у меня такой же баг и дилер говорит что у меня последняя версия прошивки?
мне тогда что и чем должны перепрограммировать?
вы бы сначала...ну да по фиг))
.И в советское время я всегда глушил машину на заправке,осталась привычка.В Европе заправка только с заглушеным двигателем,это верно.
Сегодня приехал на заправку было 1 деление (макс 8 отделений). Залил 10 литров. Завожу. Датчик показывает полный 0 в баке. Заглушил, опять завел- все то же самое. Звонил лидеру,сказали если гарантийный случай все бесплатно сделаем. Если нет- диагностика 1000 а ремонт с вами обговорим. Вопрос-разве может быть не гарантийный случай? Вечером залью до полного. Если не пропадет проблема к лидеру дорога....
заправился до полного-проблема ушла сама собой. думаю, что когда заливал первые 10 литров струя бензина "задела датчик". а при полной заправке датчик встал на свое место )
Сталкиваюсь с такой проблемой, все время заправляю бак до полной только на двух заправках( машину естественно глушу ), датчик показывает, что не до конца залит. Через какое то время начинает показывать, что бак полный. Первого ТО еще не было, думаю есть ли смысл ехать, или уже до ТО подождать? Осталось 8 тысяч до него.
Это нормально. Стрелка уровня топлива поднимается постепенно. Не волнуйтесь.
Спасибо за разъяснения!
Вот и мой датчик уровня топлива начал врать два дня назад, сегодня загорелся индикатор, что нужна заправка, приехала, заказала 40 литров 95-го, а он не вошел :swoon: , завела машину, показывает что есть место в баке (ещё 2 деления). Сегодня заказала у ОД замену - сказали позвонят как придет.
  • 10 месяцев спустя...
Подниму темку. Может кому полезно будет.
Причина: находясь в дальней поездке в отпуске, и, соответственно, заправляясь на различных АЗС,столкнулся со следующей незадачей: заливая "до полного бака", перестало индицироваться последнее деление, а то и следующее, индикатора уровня топлива(индикатор электронный, в виде секторов), т.е. фактически "фулл танк" идентифицировался как все таки неполный.
Проанализировав причины сего, пришел к следующему:
-эффект проявляется при заправке "до полного", когда в баке еще остается более 5 и больше делений.
-лечится подобный баг максимальной выработкой ну хотя бы до 2-3 делений и заправкой по полной. У мну по кр.мере.
К чему это я всё? Остается неясной физика процесса и алгоритм работы и расположения датчиков. Может,кто в курсах?
Изменено пользователем Seatank
  • 5 месяцев спустя...
всегда заправляюсь только на заглушенной машине, почти всегда на "Лукоил", почти всегда до полного бака, чаще всего когда бензина остается пару делений. датчик начал врать уже второй раз. первый раз было когда пробег был около 30 000км. поехал к дилеру все сделали (правда наслушался там, что бензин плохой и заправлять до полного нельзя.) сделали правда с 3ей попытки. сейчас пробег 65 000км. и началась такая-же ерунда, при полном баке показывает на 1-2 деления меньше, чем полный. вот мне интересно что придется каждые 30000км. менять. прикольно что все ругают вазы, но на вазе я с такой проблемой не сталкивался.
на днях вытащил датчик и попробовал рукой его подвигать, все работает... грешу на поплавок.
porovoz,
Сфоткай, мил человек, как он выглядит или устроен, если есть возможность, плизз..
была таже проблемма, офицалы поменяли бензонасос по гарантии
Заправляюсь где придётся, проблем никогда никаких не было. Цифры на спидометре подбираются к 40 тысячам. Топливо вырабатываю пока не издаст звуковой сигнал и загорится значок КОЛОНКА. Подъехал, заглушил, заправляюсь до полного бака, пока не отстрелит пистолет, поехал дальше. Последие три заправки на приборной доске два сигмента не заполняются. После праздников обращюсь на сервис к ОД.
Посетил сегодня сервис ОД, озвучил свою проблему. Сказали выработать бензин почти до нуля и подъезжать. Всё обещали сделать по гарантии.
Сервис ОД Рено получил топливный модуль и пригласил меня на замену. Разрешили присутствовать в рем.зоне. За пол часа была произведена замена. Отправляясь на сервис все сигменты были белыми и горел значок "Бензокалонка", после замены три сигмента оказались чёрные, примерно 22 литра.
Изменено пользователем Harley
Harley,
нИАсилил, для чего выложена вторая фотография с километражом..
Может кому для статистики пригодится по времени эксплуатации и пробегу машинки.
На днях заезжал на подъёмник, откручивал и отсоединял нижнюю лямбду-зонд, проверял на наличии физических повреждений, т.к. горит "Check anti-pollution system". После того как поставил всё обратно и завёл машину, увидел что уровень топлива стал выше, чем был. При езде стрелка вроде и опускается, а вот на компьютере оставшиеся км. до заправки, то поднимаются , то опускаются, причём не на 1км, а на 10-20км за раз.. Заправил 30л., ситуация не поменялась =( Может это быть связано со снятием лямбды-зонда? Или всё-таки что-то с датчиком уровня топлива?
Заправляясь вчера до полного и после 3 "от стрелков пистолета " сел и обнаружил, что датчик показывает 7 из 8 ...
Думаю понаблюдаю еще одну заправку , если все повторится поеду к ОД...
Машина гарантийная, только к ОД РЕНО. Думаю предыдущие посты просмотрел.
После чего они заказали модуль ? Осматривали машину ?
Или достаточно того, что устно заявить о проблеме ?..
Машину не осматривали. Смотри мои посты с 29 и ниже, там всё подробно написано. Датчик проверяли только когда уже приехал для замены.
Всё , о чем я писал в сообщении
Сообщение #24
этой темы, повторилось один в один год спустя. Вы будете смеяться, но как только я заправлюсь до полного на заправках именно ЛукОйл, последний сектор уровня не отображаеся. :lol: Не знаю, в чем дело: конструкция пистолета данного бренда, порог отсечки, еще что-то- но факт остается фактом.
Лечится тем же, чем писал уже выше. Изменено пользователем Seatank
Подскажите как можно вылечить неправильную работу указателя уровня топлива. Меган 3
Изменено пользователем Санёк66
Поменять датчик, уровня топлива.
Посмотри тему "Не Работает датчик уровня топлива", пост с 29 и дальше. Мне пришлось менять топливный модуль. http://www.club-renault.ru/forum/index.php...c=39289&hl=
  • 9 месяцев спустя...
Тоже словил глюк датчика уровня топлива в прошлое жаркое воскресенье 9 августа, при заправке 25 литров при среднем положении датчика на аналоговой шкале панели приборов, при заглушенном двигателе оставил включенную магнитолу, первая отсечка заправочного пистолета сработала на 24 литрах, потом ещё дважды, но все 25 вошли (зимой что характерно входило 30 литров при этом же среднем положении датчика, до заправки, что и должно быть при 59 литрах бензобака).
Что посоветуете чтобы избавиться от глюка, выкатать весь бензин до лампочки и залить полный бак до первой отсечки или скинуть клемму аккумулятора или есть ещё варианты без обращения в сервис?
А есть ли глюк?
Мне кажется на аналоговом приборе плюс/минус 5 литров погрешность по этой стрелке. На нее вообще можно под разным углом смотреть :)
Глюк - это когда после 3й отсечки пистолета стрелка показывает на одно деление меньше...
А есть ли глюк?
Упс, забыл добавить что стрелочка сразу после заправки показала, что у меня в баке бензина только 3/4, иными словами от среднего положения отклонилась на одно деление, а не на два как при полном баке.
Короче говоря именно так и есть :guide:
Изменено пользователем klaid
У меня за 60ткм пару раз так было, после выработки бака и залива по новой все приходило в норму, так что я не стал заморачиваться...
Два раза подряд такого не было. Начни с этого, имхо.  ;)
Спасибо, тож к этому склонялся, второй вопрос меня мучает, этот глюк был из-за включённой магнитолы или из-за трёхкратного срабатывания отсечки?
Не прослеживаю связи.
Я заправляюсь всегда с заглушенной и почти всегда запертой машиной (заправщик и посоплата) поэтому не вижу связи.
Вот то, что заправщик делал 3 отсечки, я проверял :)
    Alexden1974
    Alexden1974
