stoleg
Жужжаще-шелестящий шум спереди двигателя
9 сообщений в этой теме
Хочу поделиться опытом: После зимы когда большую часть времени автомобиль простоял без работы в гараже и только изредко выезжал, весной после нескольких поездок появился странный жужжаще-шелестящий шум спереди двигателя- автомобиль Меган Сценик 2000г 1,6 бензин 16 клапонов с кондиционером. Шум исходил спереди двигателя в районе генератора. Поэтому большее подозрение пало на него. Диагностируя звук длинным деревянным брузком прислоняя к уху касаясь агрегатов наибольший шум исходил от генератора и насоса ГУР. Сняв ручейковый ремень (кстати есть очень простой способ снятия ручейкового ремня) и вращая вал генератора рукой был слышен слабый звук шелеста. Если завести двигатель без ручейкового ремня двигатель работал абсолютно нормально без посторонних шумов. Перебрав генератор заменив в нём задний малый подшипник всё было установлено на место, но заведя двигатель это не помогло жужжание осталось на прежнем уровне. В результате причиной оказалося неподвижный натяжной ролик. Сняв старый и вращяя его в руках было слышно явное шуршание, разобрав его подшипник обнаружилась коричневая пластилинообразная сухая смазка. Заменив старый новым роликом посторонний звук при работе двигателя исчез.
Познавательно. Хорошо что поменял ролик-успел...точнее, а то бы после разрыва ремня было несупер айс :)
Страшного ничег бы не произошло бы, руль стал бы тяжелее и зарядка пропала бы с соответствующими сигналами на приборной панели, как говорят Джеки Чан в гости пришел (лампочка Чек энеджи).
ну в принципе да, не считая большой вероятности загиба клапанов.;)
10000000000000000000000% =) на себе недавно испытал.
а вот вопрос теперь. начались дожди и ремень генератора начал посвистывать. это вроде как от влаги? так и должно быть?
Бывает :) лечится подтягиванием ролика.
Это как??? Там же автоматический натяжитель стоит, тут скорее всего от качества ремня все зависит.
а может старый ролик ремешок подъел,я бы и ремешок поменял
Уточняю оба ролика вращялись, один из них фиксированно стоит - который издавал шум при вращении, а второй натяжной он был нормальный. Естественно если бы продолжалась эксплуатация шуршашщего ролика то он в конце концов заклинил бы или развалился.
    Bogdannfw
    Bogdannfw
