axel1980
Задние и передние брызговики на Рено Меган 3 Хэтч
117 сообщений в этой теме
Уважаемые мегановоды!
Подскажите подходящие задние и передние брызговики для Рено Меган 3 Хэтч 5д.
Нужны мягкие. Что бы гнулись туда-сюда без проблем и не боялись заезда на поребрик.
Пару раз видел в магазине вот такие Брызговики универсальные Phantom
вроде мягкие - но подойдут или нет не ясно.
Встречал еще такие - Брызговики универсальные Elegant-1/2/3/4
их хвалят - но подойдут ли на меган 3 продавцы не в курсе..
Раз заправке видел еще вот такие -
но их разбирают быстро логоно/сандеро-воды...
В общем поделитесь опытом кто какие брызговики ставил и на сколько они удачные в плане внешнего вида и эксплуатационных свойств и на сколько удобны в установке...
я поставил последние подошло отлично
вчера расколол левый передний брызговик, буду тоже резиновые подбирать
Поставил комплект оригинальных - пока слава богу, правда было пару раз когда спрыгивал с бардюра цеплял задними а следовательно и всем бампером - неприятно.
Стоят оригинальные, периодически цепляю за бардюры передними брызговиками, проблем не было некаких.
Точно такин же ощущения.
передние стоят из би-би, задние из окея. Любые резиновые надо подгонять по месту. С задними все просто - определился с верхней точкой и пошел вниз шурупить. Передние по-любому надо резать в районе днища. там стоит типа пистон, кот. крепит брызговик и нижнюю юбку к кузову. Работа ножиком и готово. Можно, как мне кажется, поставить оригинальные от флюенса или реплику с рынка. Обводы почти такие же, а сам брызговик меньше и сделан из мягкого пластика.
И задние тоже?
И задние тоже?
Перед от ФЛЮ ставил - отлично они маленькие и не цепляют а задние примерить не успел увы .
Попробую взять померить брызговики с надписями рено, посмотрим что из этого выйдет))
поставил передние резиновые польские и сразу их снял. Езжу вообще без них. Дело в том, что хрупкие штатные брызговики крепятся к локеру+к порогу через нижнюю клипсу. Резинки - только к локеру, к порогу их не прикрепишь ввиду слишком малой длины наплыва. При движении задним ходом любое препятствие (бордюр, сугроб) цепляет брызговики, выворачивает их в обратную сторону и вырывает саморезы крепления из локера при самой незначительной нагрузке.
UPD брызговики Элегант, на фото первые слева. Их особенность в том, что вырез под порог не совпадает с контуром порога - вырез почти полукруглый, сечение порога ближе к прямоугольному, получается этакая дырка между порогом и краем брызговика в форме полумесяца
Изменено пользователем Саладин
у меня спереди стоят из биби и ничего их не выворачивает!
А сзади? Ставили сами?
По факту владения авто понял.Что брызговики сделаны из черного не прозрачного хрусталя,по внешнему виду напоминающего пластик.На замену куплены в "Метро" универсальные за 280 рублей.После потепления -заменю.
Для тех кто решиться на установку в салоне при покупке авто-деньги на ветер.
Сзади ставил из окея универсальные за 200 рублей. Сам :) работы минут на 30 (как быстро вы открутите свои задние колеса)
а какие именно ставили?
Первые две фотки заднего брызговика. Последняя переднего. Видно, что передний более мягкий и его слегка вывернуло. По большому счету идеально сядут только купленные специально под нашу модель. Универсальные всегда будут слегка топорно смотреться. Я бы советовал брать реплику от флюенса на перед, а сзади можно и универсальные прикрутить ;)
http://fotki.yandex.ru/users/ksmihelev/view/493428/
http://fotki.yandex.ru/users/ksmihelev/view/493426/
http://fotki.yandex.ru/users/ksmihelev/view/493427/
Камрады, нет ли у кого фото, на котором видно как крепится ШТАТНО передний брызговик СНИЗУ. Обратил сегодня внимание, заглянув снизу,что с одной стороны машины уже вообще никак, а с другой стороны СНИЗУ пластиковый выступ брызговика с пластиковой частью чего то там не разобрал чего(раком неудобно смотреть), видимо локера, скреплен некоей П-образной скобой с зажимным винтом ну или чем то на него похожим. Вот терзаюсь-это штатное крепление или нет? На вторую сторону подобрал и закрепил такую же скобу подходящую.
Изменено пользователем Seatank
Полковник давал такую ссылку
http://www.tech-accessoires.renault.com/do...ocument_id=2057
может поможет
может поможет
О! то, что надо! Спасибище. Скоба таки есть штатно.
Добавлю парочку "живых" фото, может пригодятся
Поехал в субботу н шиномонтаж. Стал съезжать с вроде бы маленького поребрика, а там ямка. Ну и брызговик вдрызг. Вот все здесь прочитал, но так и не понял, что лучше поставить спереди вместо мегановского дубового оригинала? Может от Флюенса(они вроде другие) или от Сандеро?
от флюенса передние - подходят, они более короткие, но такие же жесткие..
а так народ как я понял на форуме использует универсальные под маркой Elegance-1 и "Эласт-Технологии", СПб рекомендуют -
см. - http://fluence-club.ru/forum/showthread.php?t=237
и еще одна ссылка - http://www.drive2.ru/cars/renault/megane/m...30376153073185/ Изменено пользователем axel1980
В общем, давно у меня было желание заменить штатные брызговики. Сначала хотел их, как и на Сценики просто снять (потому что один там практически сразу отвалился). Но потом понял, что лучше что-то поставить взамен.
В ПА узнал, что есть универсальные брызговики, которые подходят ко многим моделям Рено, в том числе и на Меган 3. Заказал их и купил, заплатив 900 руб.
В выходные выдалась возможность поменять старые на новые. Когда снял штатные брызговики, понял, что менять точно пора. Один был треснутым снизу и отсутствовало П-образное крепление. У второго уже давно отлетел пластиковый пистон. Новые брызговики прикручивал "на глаз", но вроде нормально получилось. Причем, для переда их даже подрезать не надо. Вот если сзади ставить, то нужно по разметке резать.
Сфотографировать додумался только уже в подземном паркинге, да и машина не мытая.
Что за торговая марка/изготовитель?
Я так понимаю, поставили просто на саморезы, ибо наверняка отверстия под пистон нет? Удручает мысль, что толщина локера ну уж очень мала для надежного контакта саморезами, а в кромку крыла душа противится завертывать.
З.Ы.Сравнивал сегодня с КАМРИ- земля и небо, у той все плотненько к кузову прилегает, без щелей, наши же штатные -ужОс..Печальбеда. :(
Дык Рено )))
Крепил на саморезы. Вроде довольно плотно закреплена. В крыло тоже рука не поднялась.
Дык Рено )))
Дык понятно.. Только поиск выдает Рено и для логанов, и симболов и прочих. Хотелось бы поконкретней, если можно, а иСЧо лучше фото упаковки или сцыль..
Завтра реф посмотрю. А так они универсальные, на многие модели Рено подходят.
Они еще и краску обдирают, как последние сволочи.
После того как расколол правый родной, поставил универсальные. Мужик на рынке даже примерить дал. Легли как родные. По 4 самореза из нержавейки на каждый и 15 мин работы. Цена 450р сами брызговики и по 10р каждый саморез. Пока на месте, но и на природу еще не ездил в этом году. Там самое испытание для них будет))
А производителя универсальных брызговиков не помните?
К сожалению выкинул упаковку уже. Могу фотку сделать. Форма брызговика будет видна.
У меня стоят обычные и перед и зад, из Ленты там по моему фантом продают обычно, уже 2 года (2 зимы). Главное когда ставишь лучше натягивать и вырезы сделать под локер и внизу под днищем, можно и феном погреть чтобы лучше натянуть. Возле арки крыла крепил через закладные пластмассовые, их тоже продают в автомагазинах, остальное саморезом в локер.
Вот такие купил и сегодня поставил спереди.
Производство Польша. Сделаны достаточно аккуратно и встают, как влитые.
VPT,
Фото на машине будет?Слишком прямоугольным профиль под кузов кажется...
Я был рад с брызговикам, переднии в базе, задние доставил, выезжая из гаража цеплял правым передним каждый раз, и ща вырвало такую клепку с широкой шляпкой из подкрылка, только не пойму откуда именно, видимо снизу где-то, расстроился, слов нет((( главное ладно бы где, в гараже... Тьфу ты... Могли бы мягкие сделать, а то непрактичные эти жесткие.....
VPT,
Да, сделаю позднее. Встают по профилю очень хорошо. Лучше всвозможных Фантомов и т.п. А это не совсем мои на снимке, а взятые из интернета, чтобы название можно было прочесть. А мои вот:
Продавец,который их мне продавал, сказал, что еще есть TUN2. Они подходят назад.
Изменено пользователем VPT
А у всех задние стоят? Я что-то не поставил...
На символе проездил без задних. Думал бампер защищает от брызг...
Li8er, ты не первый, почитай тему, тут фотки крепления были...
Вот так это примерно выглядит:
Прошу прощения за качество. Фотографировал мыльницей из окна, со второго этажа.
VPT,
Нормальный ход. :good:
Еще бы ракурс "вдоль машины", шоб прилегание заценить.. :blush2:
Крепили просто саморезами в локер?
кто-нибудь фантом ставил, первое фото в ветке?
а у тех кто ездит без брызговиков все нормально, краска на пороге не облазит? потому как к примеру у меня на Сени 2 без брызговиков пескоструился порог в самом начале
Я сначала купил Фантом, но потом внимательно посмотрел и даже примерять не стал. Уж очень они убого смотрятся даже в упаковке. Решил купить Элегант, но продавец, поговорив со мной, узнав, что за машина у меня, посоветовал MUD FLAPSE, сказав что они лучше Элеганта(кстати, они у него тоже были), и точно подойдут к Мегну3. Он не ошибся.
ЗЫ. Левый родной брызговик остался. Так что, питерцы-мегановоды, если кому-то надо, то за большое человеческое спасибо отдам.
VPT,
Постараюсь позднее сфоткать. Крепил саморезами, хотя в комплекте шли какие-то струбцинки, но я, по своей серости, так и не понял, куда их цеплять. Есть подозрение, что за кромку арки крыла, но вот этого мне как раз делать не захотелось. Прилегание на левом, практически, идеальное, на правом чуть-чуть есть зазорчик, но тут виною исключительно кривые руки. Изменено пользователем VPT
Постараюсь, позднее сфоткать.
Да, было бы полезно посмотреть в другом ракурсе!
Как они наощупь - мягкие?
Вот, на всякий случай, сайт производителя.
Да, они на ощупь, именно то что надо! Я после того, как забраковал Фантом, практически все перебрал и остановлся на Элеганте, но вот эти еще больше понравились.
Штатные оторвутся, тоже такие поставлю)
    Аужеке
    Аужеке
