Vintserf
Потенциометр педали газа
12 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Помогите плиз кто чем может.
Проблема у меня такая-при езде стали загораться 2 индикатора (неполадки с двигателем) и машина не разгоняется выше 3000 оборотов. Съездил на диагностику - сказали проблема в контактах потенциометра педали газа. Замена - 4500, чистка - 500. Вопрос - где находится этот потенциометр, можно ли почистить его контакты самому и поможет ли это?
тема
По мне - так проще 500р на сервисе отдать, чем самому ковыряться в грязи на морозе...
Я вас поздравляю! клио 2001г.?
могу посоветовать заехать в реномакс 16 км МКАД. Пока они лидеры по времени езды без значка кардиограммы на приборке!!!!До этого прежний хозяин менял потенциометр, но неисправность опять всплыла но уже у меня. Изменено пользователем freeface
Живу в СПБ. А стоит ли чистить или надо уже смириться и заменить за 4500?
а машина нормально едет, или ее колбасит?
стоит!!!там всё чистится поджимается и смазывается спец.смазкой. Но сделать это надо у спецов нормальных которые знают в чём проблемма.
А ещё лечится заглушить завестись.Но это не выход
Не дает разогнаться выше 3000 оборотов. К примеру - только спидометр подходит к 40- обороты падают и скорость становится где то 38 км/ч (примерно), переключаю на 3 передачу и дальше разгоняюсь, пока тахометр не подойдет к 3000 оборотам, дальше след. передача.
То есть предполагаемая причина - загрязнилось? Просто это не случается постоянно а только иногда.
после чистки контактов и поджима, посадки их на контактёр( стоило около 1000р) удалось проехать 18тыс км.
Дело было в начале лета! полёт нормальный.
Неисправность эта плавающая, т.е. хорошо бы её поймать именно тогда, когда горит пила.
Но если к хорошим специалистам им только достаточно было показать значёк , что горел на приборке.
о причинах того или иного можно гадать вечно тем более у клио!))
Одна из возможных причин - проводка от датчика положения педали газа. При диагностике ошибки точно такие же, как и при неисправном потенциометре. Даже есть нота по этому поводу - 4320A
Я бы сначала потенциометром занялся, подешевле вроде. Если не поможет - меняй проводку.
4320A.pdf
    • serega78
    • Vadim.
    • ckopn
    • Marul
    • kot00759
    • Pahania
    • RoketRuru
    • aspect174
    • МОН
    • gvozdik177
    • vitalik01111976
    • MSkangoo
    • Lvovich
    • Lehus
    • Вол
    • Андрей Путешественник
    • ВиталькаЛис
    Nalem
    Nalem
