романя 69
хруст при повороте руля
55 сообщений в этой теме
Доброго все дня, собратья! Случилась такая проблемка. При повороте руля влево или вправо из прямого положения стоя на месте происходят щелчки, а может даже и больше похожие на какой-то хруст примерно в ногах, который отчетливо слышен на улице. Опорники с опорами новые, рычаги в сборе с шаровыми новые, сайлентблоки подрамника новые. Если поднять машину на подъемнике, то ничего нигде не хрустит. Помогите кто чем может, то у самого уже мыслей нет.
крестовина? есть там такое чудо ?
Крестовина есть, но на нее это мало похоже. Я уже об этом думал.
руку на пружину передней стойки. второй крутит руль. если бъет по рукам- менять опорник.
Если при мойке авто любите мыть передние арки тшательно то опорники долго не живут. Как вариант проверить пыльники на рулевой рейки и подтянуть ее.
опорник, к бабке не ходить!...
Кстати пробовал подтянуть рейку, хрустит меньше, но и руль в прямое положение сам возвращаться не хочет. Вчера общался с Женей (Арбузом) он сказал что вероятнее всего рейка.
с рейкой что нибудь делали?
только год назад менял втулку и недавно рулевые тяги.
Расслабилось крепленние стойки под жабо. У меня так было после замены опорников.
а че за жабо? можно поподробней
У меня такой хруст появляется только при повороте руля в лево и при хорошо разогретой машине и причем только в жару (когда на улице меньше 20 никакого хруста нет), на станции ничего не нашли... вот это полтергейст...
Здравствуйте всем! У меня такое было. Сказали поменять рейку, поменяла, хруст появился опять через неделю. Оказалось дело во втулке (если правильно название запомнила) , которая к рулю идет.
Новые опорники не значит хорошие, положи руку на пружину и крутить рулем. Или посмотри как стоит стоика в подушке(может гайка прослабла, может разрыв), пусть кто нибуть качает за верх колеса ногой. Рейка обычно бьет а не стучит звук разный, а то что на подъемнике звука нет вероятнее всего опорный подшипник без нагруки работает нормально, а в следствии косой уствноаки, под нагрузкй начинается перекат обойм в следствии неравномерно распределеннй осевой нагрукзи, и в определенном положении происходит щелчок.
Выяснишь причину отпишись всем интересно.
Присоединяюсь!!! Вся подвеска новая, а этот барабашка появляется как ему вздумается - сегодня щёлкает-хрустит, а завтра тишина. Такое ощущение, что где-то песочек попадает. Весь мозг выел. Причём иногда проявляется, когда едешь медленно и по волнам (в раскачку). Опоры новые, а опорные подшипники промыты и смазаны.
Изменено пользователем BenQ
Над стоящей машиной как только не изголялся - тишина... Изменено пользователем BenQ
:renault_forever: В первую очередь ,еще раз грешу на опорные подшипники ( проверить саму рез. опору- возможно порвана) . Второй вариант рейка ( возможно попадания грязи тд под пыльник )Проверить крепеж рейки к подрамнику. Третий вариант скрип шаровой - она как раз в жару скрипит хорошо ( проверить пыльник и возможно закачать смазку -жидкую) .Четвертое крестовина на рул. валу .....ИЩИТЕ господа --как говорится найдете ..... В Питере можно заехать к нам посмотрим - Обводный 74 ( 2 башни РОК гараж)
Похожая ситуация. Стоя на месте, при повороте руля из одного крайнего положения в другое слышны щелчки или хруст. На ходу машина ведёт себя нормально. Год назад попал в аварию. Правым колесом налетел на бордюр, уходя от столкновения. Пришлось поменять рулевую рейку. В АЦ РЕНО заменили по гарантии. Внешне дефектов никаких не обнаружили.
А на ходу щелчков нет?
На ходу все тихо.
Да, у меня тоже появился подобный хруст. Всё новое, кроме стоек, на днях пришли стойки, собирался их менять и чтобы грязь не падала решил помыть над колёсами Кархером на даче. Почитав выше, прослезился, ведь вскоре после этого хруст "сжимание резины" усиливается изо дня в день. Легко могут быть опорники, фрезу применял - грязевую. Вывод: как можно быстрее перебрать опорные подшипники (почистить и смазать).
P.S.: будет хуже, если ещё и пыльники содрал с наконечников. Хотел как лучше, а получилось как всегда.
Да, у меня тоже появился подобный хруст. Вывод: как можно быстрее перебрать опорные подшипники (почистить и смазать).
щас только этим занимался ) разобрал, почистил, смазал. внутри как новые, а щелкают. меньше года простояли. может поможет.
Тоже подобная проблема... При повороте руля в лево, в право... На месте и при движении - звонкий, "пружинящий" щелчёк... Как будто по пружине молотком бьют.
Менял опорные подшипники - без положительного результата.
Думаю, может пружина как то гуляет.
Уже более 100тык с этим звуком накатал.
На ходу все тихо.
У меня был хруст, только на ходу и на очень маленькой скорости. Протянули подвеску и все пропало
Явный признак пружина не встала в паз (у стойки или опорного подшипника).
Проблему хруста победили заменой рулевой рейки.
Вскрыл опорные подшипник как и планировал.... девственная чистота, добавил Литола графитового. Вина не тщательная мойка под крыльями, трётся коврик об крестовину. Коврики поменял с пассажиром, по причине износа место пятки правой ноги. Как результат - привыкать коврику к новому месту.
Случайно открыл раздел Сценик 2 и сразу наткнулся на эту тему. Уже писал про свою проблему в разделе Сценик 3 - получил всего один совет про опорники... продублирую здесь т.к. симптомы очень похожи.
Последнее время слушаю по утрам в начале движения при проезде ямок (не кочек !) либо при быстрых поворотах руля отчетливый и довольно громкий в утренней тишине скрип/скрежет/хруст, который пропадает примерно через 1-1,5 км. Данные звуки издаются исключительно в самом начале поездки после продолжительной стоянки(ночевки) авто. Пробег всего 16000км. две недели назад проходил ТО-1...
Как то раз утром перед поездкой сильно раскачал из стороны в сторону стоящую на месте машину - полнейшая тишина - ни одного скрипа, сел-поехал "любимые" звуки проявились как обычно... Обидно то, что если приехать с этой проблемой на осмотр то, скорее всего, никто ничего не услышит... скрипы напрочь исчезают через 3-4 минуты после начала движения. Вот и думаю: если ехать по гарантии - то как продемонстрировать неисправность ?
Изменено пользователем L.N.S.
тяга стабов в сайлентблоках пролейте силиконом и послушайте заскрипит иль нет.
Последнее время слушаю по утрам в начале движения при проезде ямок (не кочек !) либо при быстрых поворотах руля отчетливый и довольно громкий в утренней тишине двора скрип/скрежет/хруст, который пропадает примерно через 1-1,5 км. Данные звуки издаются исключительно в самом начале поездки поле продолжительной стоянки(ночевки) авто
Вы сами себе ответили. Оставляете на ночь автомобиль у дилера, а утром, вместе с мастером- приемщиком слушаете скрипы.
Заменил втулку скрип ушел. Пробег после замены 500тыр
А как у втурки полное название? Заранее сори за глупый вопрос.
точили без названия, а так втулка в рулевой
Изменено пользователем MixFix
Прошла неделя. Хруст возобновился, но только на прогретой машине. Какие будут мнения???
И еще если крутить руль а в этот момент начинать разон (дать нагрузку) то щелчки прекращаются, а при торможении наоборот усиливаются.
поподробней опиши симптомы, хруст скрип или щелчки, чего то я уже запутался.
Вот у меня был скрип при повороте руля градуса на 5 влево-вправо, хоть стою хоть еду, но только на прогретой, это втулка в рулевой гуляла и резинкаии одетыми на нее скрипела.
У меня при повороте руля на месте из одного крайнего положения в другое раздется серия щечков металлических причем их слышно как снаружи так и внутри машины. Сегодня утором был дождь и на температура +17, никаких щечков не было, а в обед опять защелкала. Может опорники левые попались?? В чем дело никак не пойму. Мастера разводят руками, т.к. всю подвеску поменяли.
А можно запись увидеть/услышать ?
Рейку какой фирмы установили???
Рейка General Ricambi RE 4055N
У меня тоже хруст появился еще год назад, сейчас стал все чаще и чаще.
Даже на подъемнике если повернуть руль (руками) влево, то слышен щелчок, вправо - тоже щелчок.
На СТО сказали, что возможно подшипники на стойках (под капотом и защитными решетками под капотом)
жесть.................
В чём ??? Юзаю эти рейки уже давно, никаких косяков там небыло.
Ну вот и нашлась причина щелчков. Это не рейра и не опорники, сам бы никогда бы на это не подумал, а оказалось всё довольно просто. В подрамнике между верней и нижней частью в райщне крепления рулевой рейки есть усилитель, который у меня благополучно лопнул по сварочному шву не понятно по какой причине.
Ньда......, придётся глянуть внимательно, вот это жесть. Хотя у меня хрустело - причина шумоизоляция.
А что за усилитель? Фото есть, или на схеме отметьте.
Металлический "П"образный усилитель стоит между верхним и нижним листами подрамника. Стоит внутри как я его тебе сфоткаю?
Этот усилитель можно разглядеть только сняв подрамник?
Да, мы смогли разглядеть только сняв подрамник.
    Аужеке
    Аужеке
