АЛАДИК
давление масла пропало
14 сообщений в этой теме
Здраствуйте случилась вот такя беда 1,5двигатель к9к 732 106л.с.
Провернуло два шатуных вкладыша пошли задиры на коленвале на шатунах . Пришлось все менять новый коленвал кольца насос . На разборки взял два шатуна.поставил собрал завел сначала всебыло нормально но вот вотодин деньначал замечать что при езде по городу начала мигать лампочка масла на холостых .тут как то раз пришел конец турбине купил турбину установ ил облазил форум о причине выхода из строй турбины оказалось что из за давления масла .замерил у меня при 60°С давление 09-0,8 атм. Поменял второй насос но такя же беда давление не меняется
Что теперь делать куда лезть что проверить чтоб появилось давление масла
Коленвал новый оригинал вкладыши все новые маслянный насос два новые
Вот только шатуны б,у,
P.S. При сборки поломал подушку коренную коленвала но разборки купил точно такую все сходится номера
Насос оригинал ???
Да оригинальный рено
А в чём проблема? Причем насос ? Вот таблица .
Что за "подушка" , поподробнее можно ?
так я не понял вовремя замены турбины вы вкладыши шатунные меняли снова или нет?
Да поменял вкладыши
попробуйте для начала другим манометром померить давление
опятьже оно зависит от качества масла
масло вообще никуда не уходит?
Поди крышка-коренная?
Как же он её поставил ? Неее , поставить можно конечно . Но обычно в случае такого дела меняется блок . Крышки точатся под блок индивидуально , заедино , и другая не подойдёт . Из знакомых мне двигателей такой фокус можно провести с КАМАЗовским двигателем , там можно переточить коренные под увеличенный (есть для них) вкладыш по наружнему размеру .
Зазоры на шейках промерялись?
Особенно на той, где замененная опора?
Даю гарантию, что куплена на разборе. В Экзисте не найдете, потому что как и сказано было уже:
То же самое и с шатунными крышками, и крышками распредвала. И чужая либо зажмет вал, либо будет слабо. А то развели тут гадания на кофейной гуще: насос, давление, вкладыши....
С Зиловским мотором мне делали такую штуку. Брали "чужую" крышку вместо сломанной. Шлифовали привалочные места, чтоб получить гарантированно меньший диаметр, ставили 5 крышек на место и проходили все шейки враз под один размер. Понятно - все делали на производстве. Еще рассказывали, что в советское время удавалось подобрать, но для этого перебирали целую гору железа.
Подушка = крышка? Если да, то мотор на запчасти, а к той крышке, которую ты купил на разборке, докупи блок, только проси именно тот блок от которого эта крышка :) Но скорее всего этот блок своё уже отработал (иначе зачем разкомплектовывать прецизионные детали). Прикололись над тобой продавцы. Отнеси крышку обратно и скажи что в соседнем магазине купил ведро давления и обошелся без этой крышки.
Нельзя менять крышки местами, как и ставить от другого блока! Это касается как коренных так и шатунных крышек. Не будет у тебя давления.
P.S. К новому насосу, турбине и вкладышам осталось докупить блок! Я бы заплакал наверно...
Изменено пользователем Igor 35
    Alexden1974
    Alexden1974
