~Aleksey_Sergeevich~
STOP+Аккумулятор
12 сообщений в этой теме
Такая проблемка, ни с того ни с сего загорелись лампочка STOP и аккумулятора, я сразу остановился, проверил соединения, всё в норме. Ухнул и поехал домой, ехал 15 минут не заглох. Что это может быть и означать?
Для начала зри в район генератора, и его ремня. Возможно проблема в самом "гене" или таблетке, а возможно ослаб или оборван ремня генератора. Сначала посмотри ремень генератора, и его натяг, если всё нормуль, то померяй напряжение на аккоме при остановленном двигле, а затем на заведёном. Напряжение на заведённом должно быть больше чем на остановленом движке. И если здесь всё окей, то тогда в сервис. Удачи.
Изменено пользователем SAWA
Наверное регулятор напряжения в генераторе сдох. Стоимость этого регулятора такая, что целесообразней генератор заменить.
У меня тем летом был аналогичный случай. В итоге выяснилось, что оригинальных регуляторов нет, а китайский стоит около половины стоимости генератора в сборе, кроме того их тоже не было в наличии. Причём это не просто таблетка, а ещё и совмещена со щётками генератора. Изменено пользователем _Igor.K_
Ну вот вчера отбуксировали машинку в Реноультру, сегодня звонили уже сказали, что можно забирать, поломалось реле регулятор напряжения, его заменили + поставили новые диски с колодками, за всё надо отдать 8600р. вечером уточню сколько именно это реле мне вышло.
П.С. Вчера пока буксировали, аж пот пробил, когда акум совсем сел и тормозить в основном приходилось ручником. Повторять такое не очень хочеться.
У меня совсем недавно (в феврале) то же самое было. Чинили в "другом сервисе".... Обошлось в 3800 вместе со снятием/установкой генератора.
+1. Я чуть не поседел.
В итоге поставили аккумятор с другой машинки (мой соответственно на другую). В итоге и до сервиса доехал нормально и мой аккумулятор зарядился.... Изменено пользователем Guard
была такая идея поменять акум, но негде было тормознуть, а когда нашли, то до финиша осталось с километр.
У нас можно заказать из Финляндии восстановленный генератор. Суть в следующем. Корпус остается родной, а все внутренности подлежат замене. При заказе называешь модель, а при получении отдаешь свой генератор взамен на восстановленный. Экономия получается приличная. И гарантию дают. Мой сослуживец так недавно купил. Только пришлось неделю пешком походить.
Ну, из Москвы в Финке заказывать....я думаю, что экономии получилось бы ноль, это только если генератор совсем накрываеться, и то как мне сказали в "Другой сервис" новый неоригинал 8к а оригинал 15к, я бы предпочел бы купить неоригинальный в Москве.
Кто где живет, тот того и танцует( немного перефразировал).
Что-то вы путаетесь в показаниях... :read:
Не путаемся. :stop:
Я ж "гену" не менял, а чинил.
Забрал машинку, заправил и помыл, вроде довольна. :)
Значить, регулятор напряжения стоит 3360р.+560р за работу по его замене.
    Bogdanley
    Bogdanley
