ddedd
Ремонт радиатора печки салона на Симбол
5 сообщений в этой теме
Господа, подскажите плиз...
Течет радиатор печки салона, ковры мокрые, стекла потеют.
Нужна литература и рекомендации по ремонту.
На сколько я понимаю, вся сложность в снятии приборной панели в салоне машины....
Подскажите и если можно дайте в PDF, рисунки и крепеж панели
Подскажите есть ли какие в этом сложности и на что обратить внимание...
Заранее благодарен!!!
Менял у дилера год назад. Стоимость работ с антифризом чтото около 2800 руб. Радиатор купил "неоригинал" Magneti Marelli (код 350 21 815 900 0) стоимость 1900 руб., оригинал стоял такой же, проверял до заказа нового. Но за оригинал (код 77 01 045 552) просили 4000-5000 руб. Сейчас может цены другие, не знаю - проверь по экзисту. Сам менять не стал, т.к. побоялся сломать хомуты крепления патрубков к радиатору, там какието хитрые - с двух сторон давить надо. А приборную панель разбирать не сложно - главное не спешить и не "рвать". Но разбирать много. Около воздуховодов "в ноги" - есть тонкие перемычки, будь осторожен. Хотя у тебя могут быть отличия, моя машина ClioSymbol 1.4 RN (LB03)
И еще нашел тут http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=502
Изменено пользователем Глеб
Мне меняли в Реноультре 6 часов.
Снимали не только приборную панель, а весь верх торпедо снимали.
Работа 2800, радиатор Валео 60$
  • 12 лет спустя...
В 09.04.2008 в 14:01, therapeFt сказал:
Жуть. :huh:
На конвеере собирать легко - всё последовательно, но потом разобрать. :facepalm:
Но ведь можно же было продумать проще конструкцию. :read:
    sibor
    sibor
