PavelZ
Перегрев двигателя.
В воскресенье ехал с дачи, и всё было в порядке. При подъезде к Москве - пробка, и около 15 км еду на 1ой - 2ой передачи. Ну и между делом от скуки глянул на приборы, температура двигателя 6 рисок (норма 4) и обороты на холостом ходу скачут от 1200 до 1600. Я печку на полную, окна открыл, и минуты через три температура стала в норме, а обороты также скачут. После непродолжительной стоянки на обочине завёл и никаких проблем, вновь всё в норме. Вот теперь и не знаю, что делать и на что я попал. Машине ровно 1 год. В сервис обязательно заеду, но хотелось бы быть готовым к разговору с мастером, а то лапши навешают. Полмашины отремонтируют, а там всего-то только датчик температуры поменять. Подскажите в чём может быть дело?
Если машине всего год, гарантия не истекла. То пусть Дилер лапшу Автофрамосу вешает, а не Вам. Ваше дело маленькое, Вам важно, чтобы машина была отремонтирована по гарантии и все.
+100!
Идёте к мастеру и говорите:
-типа так быть не должно... и добивайтесь внятных объяснений и диагностики двигателя. По гарантии.
Беда в том, что судя по всему, все нормализовалось.....
Наверняка попробуют погонять на 1 передаче, повторить то, что было....
Причин может быть несколько:
Сломался датчик включения вентилятора охлаждения, сломался мотор вентилятора, "глюк мозгов", в обющем искть.... попробовать у дилера смоделировать ситуацию....
но вопрос по любому к дилеру, пусть по гарантии проблему решают...
    Dimon00701
    Dimon00701
