boriska
Вибрация при торможении. Рено Сценик 2002
12 сообщений в этой теме
Рено сценик 2002г. 2,0 бензин, АВС. Появилась вибрация на руле во время торможения. Во время движения вибрации нет на любой скорости, но как только начинаю тормозить... Заменил колодки, перебрал суппорта, проточил передние тормозные диски. Вибрация вроде пропала, но через пару недель опять начала появляться. Хотелось бы понять, что это может быть. Может у кого такое было?
Изменено пользователем boriska
Скорее всегоу тебя повело тормозные диски..поменяй их и будет тебе счастье...проточкой их дело не исправишь..
А чего их могло повести? И почему проточка не помогает? Я потом даже индикатором проверил - вроде нормально...
А каково состояние ступичных подшипников? Подними авто домкратом и покачай колесо в вертикальной плоскости, крутни
колесо, можно немного развести колодки и крутнуть колесо на наличие шума.
Бывало из-за задних тормозов страдали невиновные передние. :yes:
При поведенных задних дисках машина будет как-будто подпрыгивать при торможении..при поведенных передних будет бить в руль...Проточка не помогает т к изменяется уже его структура и это всен имеет краткосрочный эффект..Нужно сразу еще до проточки поглядеть на поверхность диска..там заметны места где колодки бьются.. :to_become_senile:
Там ещё заметны места, где диск нагревается сильней (более тёмный металл), проточка дело не исправит только замена, т.к. при нагреве диск опять поведёт, на тех самых тёмных местах, при остывании диск может опять принять нормальную величину и замеры дефект не выявят (это не я придумал, люблю читать автомобильные журналы).
Я бы проверил на шиномонтаже балансировку колес на предмет деформации диска. Биение будет либо при торможении, либо на нейтралке "накатом" с горки. А еще снял бы и посмотрел на выработку новых колодок. Проблема не в задних, а именно в передних -это правильно "старейшины" пишут.
при разбалансировке било бы постоянно..а при торможении -это диски
У меня такая хрень была на Зафире. Один в один. Только не помню, что делал именно. Но точно или сайлентблоки или шаровая/ые. 100% :victory:
согласен... придется менять диски
е поверите, у меня было на первом Сене-
литье не оригинальное, большой вынос, поэтому было биение на руле, а на тормозах усиливалось...
спасался заездо на мойку (если грязь была) для мытья дисков.
    Totom
    Totom
