Ювелир
Тэн в печку
15 сообщений в этой теме
Доброе утро, мусчины! Подскажите пожалуйста по вопросу установки тегов в печку, на бензинку 1.6.
Есть ли в этом вообще смысл?
Есть ли штатная проводка, или её может не быть, куда смотреть?
Есть ли привязка к генератору? Читал что не со всеми генераторами тены работают.
Кто знает  - в 2х словах пожалуйста опишите процесс. Спасибо!
25 минут назад, Ювелир сказал:
особо не чего не дает
Эффективность у него не прямо ах какая, бензиновый мотор быстрее прогреется. Ощущаешь что тэн работает только в самые трескучие морозы.
ТЭН мне помогает. Не так, как дома тепловентилятор, это факт. Но толк есть. Через 2-3 мин теплым дует. Учитывая, что воздуховоды холодные очень.
двигатель так быстро не прогреется. Это точно.
однако все разговоры верны, если тэн уже есть.
а вот отдельная установка его экономически нецелесообразна. Я так думаю
Тэн и регулятор и генератор менять же
Ради интереса смотрел как работает тэн на конкретных цифрах. За бортом -20, авто полностью холодное. Взял в руки тепловизор и сделал замеры поступающего в салон воздуха. Со старта это было -12, через пару минут +8 и это на дизеле. Сейчас перед зимой хочу восстановить сервопривод заслонки рецеркуляции, чтобы быстрее прогревать салон
На бензине думаю нет резона мудрить
5 часов назад, Camel сказал:
А о каком регуляторе речь?
Экономическая составляющая уходит на задний план, ибо есть донор дизельный, на котором штатно это всё стоит и тены и гена бош на 150а.
Я не знаю есть ли у меня проводка под эти тены, реле... Их же может и не быть?
У меня гена валео 110а - этого недостаточно?
5 часов назад, Ювелир сказал:
Не вся проводка универсальная.  Может отсутствовать то, что необходимо. А колхозить из чего попало может выйти боком.
Кстати, кто знает логику работы климата с тэнами? Я в мороз завожусь - включаю печку на 16 гр - включаются тэны - ... что в это время происходит с краном тосола в печке?
а) кран закрыт, пока не прогреется двигатель до определённой темп-ры
б) кран открыт на полную, пока т-ра в салоне не достигнет 16 гр
в) кран чуть-чуть приоткрыт, забирая и так дефицитное тепло у двигателя
Изменено пользователем eUGE
Разве у иномарок существуют краны на радиатор печки? Вроде никогда не было, антифриз протекает через радиатор постоянно, просто заслонка воздуха закрывается.
6 минут назад, dimon405 сказал:
то есть всё уныло в плане прогрева? :)
Ни на одной иномарке нет крана печки. В плане прогрева всё прекрасно, когда всё исправно.
передумал ставить тэны - реле нет, проводки нет ... колхоз - это не наше )))
5 часов назад, eUGE сказал:
При низкой температуре включаются ТЭНы и работают до прогрева двигателя кажется до 50 градусов, прогревая салон. Антифриз в радиаторе печки циркулирует постоянно. Температура регулируется положением заслонки и оборотами вентилятора печки.
Насчет прогрева двигателя ТЭНами сомнительно. Если так уж интересно то смотри схему печки.
3 часа назад, Ювелир сказал:
Там на ТЭНы еще пред под БЗК стоит.
2 часа назад, mergen сказал:
Я не двигатель тэнами грею, а салон. Хотелось бы, чтоб до первого кубика только тэны работали, но это сложнореализуемо.
4 часа назад, eUGE сказал:
ТЭНы работают до выравнивания температуры воздуха, нагреваемого ими и температуры воздуха, нагреваемого ОЖ. Это где-то пара с небольшим кубиков.
    • vev1974
    • spboleg
    • Pavelspon
    • алекс111
    • Demexey
    • слареш
    • Коломбо
    • burdovm
    • kadykov
    • gad8412
    • vvoleg
    • Pups
    • Wiking
    • St.Vol
    • Халзан
    • Alek
    dik2356244
    dik2356244
