RenMeg3
Меган 3 Ошибки P0775 и P0779 АКПП в аварийном режиме
3 сообщения в этой теме
Здравствуйте!
Прошу помощи у знающих. Машина Меган 3, 2011 г. АКПП.
Ситуация такая. Утром завелся все ок, вечером машина не завелась даже стартер не щелкал, думал аккумулятор, но нет подкинул другой – тишина. Есть проблемы с генератором зарядку дает примерно 12.9-13… Через пару дней решил оживить авто, нашел под капотом (в блоке предохранителей) сгоревший предохранитель на 7.5 ам (предохранитель АКПП) поменял и машина сразу завелась, но коробка передач (как я понял) ушла в аварийный режим (едет только на 3 скорости) на приборной панели горит ЧЕК, «ПИЛА» и КЛЮЧ. Сканер ELM 327 (приложение CAR Scanner) показывает ошибки по соленоиду P0775 и P0779 и дает возможность удалить ошибки, но после перезапуска двигателя они сразу возвращаются. Подскажите, как вывести коробку из аварийного режима?
1 час назад, RenMeg3 сказал:
Скорее всего начать с замены клапана.
Не, клапан хотелось бы меня в последнюю очередь)) Вообще у меня вопрос "Как вывести АКПП из аварийного режима", может не понятно поставил вопрос?
    AngelFer
    AngelFer
