Cworange
Странное поведение педали сцепления и сцепление ли?
2 сообщения в этой теме
Всем доброго времени суток. Приобрел авто меган 2010 на механике 1.6 мотор. Изначально была ошибка check break. По диагнозе писал ошибку dtc516676. Сильно не парила, но есть нюансы: машина сама снималась с ручника иногда при нажатии на педаль газа в нейтрали, затем заметил, если не пристегнут, то машина пищит на ходу и даже если остановишься и стоишь, она все равно ругается, что не пристегнут и нужно либо пристегнуться, либо заглушить мотор. Сигналка с АЗ тоже странно себя ведет, включает зажигание и щелкает релюшками, но запуска нет, пока не нажмешь сцепление (может это не связано, нужно разбираться). При снятии ошибки, чек загорается при не нажатой педали, если нажать, то чек пропадает, при отпускании опять. Если повторить это на нейтрали-то чек загорается постоянно и снимается только софтом. Ход педали от 20 до 80%. Синий датчик над педалью проверен. В чем может быть причина? Ощущение, что машина думает, что она всегда на скорости.
Решил проблему, датчик на коробке не виноват, видимо износ штока на коробке, был недоход нажатия датчика. Другой датчик поставил-не помогло. Взял родной и нарастил на штоке пару мм. Все заработало. Фото прикрепить не могу, нищий форум не дает больше 500кб фотки закидывать… если надо-пишите. Фотки скину.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
