Kolot
Проблемы с АКПП на Клио 3 (двигатель 1.6)
9 сообщений в этой теме
Уважаемые обладатели (счастливые) Клио 3 в топовой (за исключением Спорт) версии комплектации!
Уважаемые гуру сайта!
Сегодня по дороге домой при автоматическом переключении с 3-й на 4-ую в коробке раздался удар, сопровождавшийся резким, но кратки торможением. Было похоже, что как будто одновременно наехал обеими колесами на небольшой кирпич... После этого на панели приборов появилось сообщение: "Check gear" или по-русски: "Проверьте коробку передач".
Далее машина ехала не меняя передачи, что впрочем не мешало худо-бедно проехать некотое расстояние замедляясь и вновь ускоряясь до места где можно было спокойно остановиться.
После остановки выключил-включил двигатель - ошибка и непереключение передач исчезли. Далее доехал до дилера AvanTime в Зеленограде... Там сервисмен моему описанию совсем не удивился и сказал, что это какой-то из двух датчиков в коробке, но... Нужно было доехать до них (или другого сервисного центра Рено) не глуша двигателя предъявить им это безобразие так как ошибки не записываются в память.
Вопрос: Прав ли сервисмен? Я очень сомневаюсь, что эта ошибка не записалась в память машины...
Было ли такое у кого-либо ранее?
Боюсь, что ездить до следующего случая как-то странно... Тем более, что если этот рывок машины повторится в более экстремальных дорожных условиях?
Правы ... к сожалению это известный глюк коробки DP0 :( Надеюсь у вас обойдется только заменой датчиков
У меня еще на Симболе с автоматом была такая же история. Обращался в сервис, говорили, что нужно приезжать не сбрасывая аварию. Однако ж в Ренамаксе на 16 км смогли считать ошибку без аварии. Может все же зависит от квалификации компьютерщика.
Была такая же фигня. Доехал до Мажора не глуша авто. Считали ошибку. Ну а далее по их регламенту нужно перепрошить коробку. Если не поможет - замена клапанов. Если не поможет - замена коробки. Мне перепрошили. Разумеется не помогло. Да и как может программа помочь решить аппаратную проблему? До стадии замены клапанов не дошел - продал машину... Потому как требовать замены коробки долго и нудно, так как сначала будут пытаться вылечить родную коробку. А там глядишь и гарантия кончится. Дилер разведет руками "не шмогла я...." и скажет скока стоит новая коробка и типа с ней проблем наверняка уж не будет. Вот только вкладывать свои кровные в это глючное ведро больше не хотелось....
Та же ситуация, только удар может происходить как при переключении со 2-й на 3-ю, так и с 3-й на 4-ю, также загорается ОШИБКА и авто всё труднее и труднее разгоняется, происходит как-будто какая-то замедленная реакция на нажатие педали газа. Приходится также выключать/включать двигатель, ОШИБКА исчезает.....и вперёд.....до следующего удара :shok:
Товарищи, проверьте уровень масла в АКПП! Официалы вам предложат сделать эту "сложную" операцию за 1,5 нормочаса, а грамотные мастера знают про хитрую пробку снизу наших АКПП, открутив которую, можно выставить требуемый уровень...
"Вот только вкладывать свои кровные в это глючное ведро больше не хотелось"
=)))) согласна
Я вот тоже стал обладателем "этого глючного ведра" с АКПП и двигателем 1,6. Перед этим долго изучал проблему, обнаружил, что в 2006 году она проявляла себя очень часто, в 2007 жалоб на порядок меньше, жалоб по машинам 2008 года пока не встречал, хотя в 2006 этот косяк и на первых тысячах у многих выскакивал.
Такая вот статистика. Буду надеяться, что меня чаша сия минует. Остальные глюки как-то не очень пугают, а тут АКПП - всё-таки дорогущая хреновина...
Машина 2007 года, уже второй год пошел. Косяк никак не проявляется... ттт...
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
