Koss76
Свечи накаливания.
11 сообщений в этой теме
Всем привет. 836 двигатель. Как приморозило заводится стала долго, просканировав на ошибки обнаружил по ошибку по свечам накаливания. Менять наверное все 4 надо? И поскажите какой нормальный производитель? (Цена-качество!)
Обожди сразу менять. Сначала проверь, что напряжение на них подаётся, может разъём блока свечей заржавел. Их и каждую легко проверить, они должны за секунды докрасна накалиться.
25 минут назад, dimon405 сказал:
Дак это надо их выкрутить ведь, разобрать всё. Уж наверное поменять сразу. Я менял лет 6-7 назад где то их. 100к точно проехал на них
20 часов назад, dimon405 сказал:
Бред. После таких экспериментов с 4.4V свечами, их только в мусорное ведро!
19 часов назад, Koss76 сказал:
20 часов назад, Koss76 сказал:
Да.
GE110
Beru ge110 и заказал. Всем большое спасибо!
636 двигатель стал плохо заводиться на холодную, после замены свечей на сто ничего не изменилось. До замены была ошибка 380, после замены пропала, но двиг. так же плохо заводится, кивают на топливную. Есть мысли и советы?
Топливную можно проверить. Перед запуском включаешь построение графиков запрошенного давления топлива и реального. Заводится при 210 бар. Если долго крутит и ты видишь, что давление не набирается, есть смысл почистить приёмник в баке, фильтр в груше, заменить топливный фильтр и попробовать продуть топливный регулятор давления.
27.11.2023 в 14:28, dimon405 сказал:
Там насос в баке стоит...
Если в баке сопли плавают, насос не поможет.
1 час назад, dimon405 сказал:
Сопли повлияют на поведение авто при большом потреблении топлива, выкинув ошибку по нехватке топлива. Автор пишет, что плохо заводится, при этом про поведение авто ничего не пишет.
Добавлю. После замены свечей стала заводится в пол оборота. Сопротивление на свечах было 1,15-1,2 , а на одной 1.  Топливный фильтр тоже поменял.
    Bogdandxw
    Bogdandxw
