Михаил01
Вопрос для владельцев
14 сообщений в этой теме
Добрый вечер.
Недавно приобрёл Рено Гранд Сцение 3, 1.5 дизель на роботе. До этого дизелей не было.
Вопрос такой: автомобиль максимум прогревается до 70°. Обычно температура 60-65, это нормально?
Тёплый воздух дует уже когда прогреется где то до 30°.
Не нормально. Проверяй термостат и в частности датчик температуры на нем (часто врет)
Совершенно нормально. Когда едешь, температура поднимается где то до 80, при жаре 90. Если останавливаешься, падает до 60 на холостом. Это норма для любого дизеля.
Вчера после долгой поездки стоял на холостом час и смотрел параметры. Упало до 60, два кубика. Только тронулся, сразу поднялось.
Сегодня ехал минут 40 по пробкам, температура поднялась максимум до 70, стоит только остановиться сразу падает.
Она должна падать, до температуры срабатывания термостата.
Стоит поменять термостата?
Не подскажите нормальный сервис в Москве для сцеников.
Какой район?
Фили, Шелепиха.
Надо просто ещё грм и помпу поменять.
Я бы поехал в ренаультру во Владыкино, они хорошо разбираются, хотя и косячат время от времени.
Термостату хана чего тут думать . Проходили.
Термостаты разные по температуре открытия на большой круг..Всё зависит от модификации автомобиля.Так как у нас машины в основном пригнаны из стран с теплой европейской зимой и у меня в том числе,то они  для умеренного климата.Предпологаю для холодного климата термостат другой ставится-на нем на большой круг позже переключается.Мой термостат меняный(потек).Ставили не знаю какой,но ставили в профильном сервисе .Работает согласно показаниям Торк так:при жаре ,температура выше 90-91 не поднимается,при температуре воздуха где-то  от +5 до +20 градусов на холостом в пробках 76-78,при движении в пределах 10 минут  81-83. При минусе не знаю как,так как живу в Севастополе.Насколько помню рабочая температура на полтарашках как раз 81-85 градусов.
Изменено пользователем submarine
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    Geralddet
    Geralddet
