masanja
1.5 k9k732 Плохой старт в холод и Троение на горячую
25 сообщений в этой теме
Здравствуйте всем , мегаша 1.5 k9k 732не перестает выкидывать сюрпризы )пришла зима и начались слабые заморозки. Стал мегаша как то странно запускаться , сначала схватывает хорошо подымаются обороты выше 1000 в ране 1200 секунду две и начинается колбасня обороты проседают он чихает плюется вонючим облаком из трубы и кое как заводится. Потом наступает другое на холодную это понятно он работает как кол , с прогревом обороты падают до 800 вроде все норм , на ходу при ускорении в районе 1800-2200 осебнно ощущается на 4 и 5 передаче , двигатель начинает дрожать и по звуку становится быть похожим на дедов жигуль с дырявым глушаком ,такое попердывание и вибрация
Посмотрел коррекцию по форсункам 1)0.9
2)0.9
3) от 1.6 на холодную до 1.3 на горячую
4) от 0.7 до 0.9 в зависимости от прогрева
 Первый и второй как быменяются от температуры ДВС но не в таких диапазонах
Проверял на слив за 2 минуты
1) около 10
2) около 10
3) почти 14
4 )9
Изменено пользователем masanja
  • masanja изменил заголовок на 1.5 k9k732 Плохой старт в холод и Троение на горячую
Проверять сименс на слив бесполезно. Коррекция нормальная. Клапана когда-нибудь регулировал? Посмотри какую температуру видит ЭБУ в разных режимах.
18 минут назад, dimon405 сказал:
Машина в моих руках не так давно, по этому не знаю когда регулировали и делали ли вообще эту процедуру. Сейчас вот как раз жду щупы что бы заняться этим вопросом
Почему безполезно ?
38 минут назад, dimon405 сказал:
Температуру топлива или ож ?
Охлаждайки. Если датчик температуры топлива поломается, ошибку высветит, ты этого даже не почувствуешь в поведении машины.
Проверь что свечи нормально нагреваются, бывает разъёмы корродируют.
В прошлом году у меня машина худо бедно заводилась, но после прогрева начинала троить. Оказалось впускные клапана были уже без зазоров и прекращали закрываться после нагревания.
52 минуты назад, dimon405 сказал:
Датчик температуры ож работает исправно , заметил такое что при температуре до градусов 30 работает жестковато , от 30 до 50 нормально , где то от 60 до 70 ДВС вообще прекрасно работает и не ощущается этого троения ,но как только за 75 переваливает начинается под нагрузкой этот пердёж в трубу. Если куда нибудь подъехать и помолотить на холостом или заглушить , после запуска снова все хорошо, но не долго. И все это примерно началось после замены термостата , как двигатель начал нормально выходить на рабочую температуру
По мере прогрева в моторе изменяется только время впрыска и зазоры ЦПГ. Возможно подушка мотора порвалась и ты на низких оборотах ощущаешь вибрацию.
Я слышу звук работы двигателя и выхлопа в открытое окно , раньше такого не было просто , а сейчас это прям так напрягает
14 минут назад, dimon405 сказал:
А ещё такой вопрос есть какое должно быть на нормальных рабочих свечах накала ?
Коррекцию попробуй сравнить на равномерно работающей и при троении. Коррекция косвенный признак проблем в цилиндре.
1 минуту назад, dimon405 сказал:
На 732 двигателе коррекция только на холостом , при оборотах выше 1500 оборотов она на всех 4 равна единице
На холостом двигатель работает вроде как ровно , как обычный дизель тарахтит , какой то явной вибрации не заметно , а вот на ходу в районе 1800 2200 ощущается очень сильно дрожь двигателя и выхлоп как у жигуля ) есть ещё небольшой недодув турбы ,но это уже на оборотах близко в 4000
Может с грибком проблема? На этих оборотах он как раз начинает шевелить лопатками и то, что проявляется к 4000 как недодув, на более низких оборотах обедняет смесь.
Тогда почему этого проявляется в холод, !?
Совпадение.
2 часа назад, dimon405 сказал:
Совпадение.
У меня ещё есть подозрение на то что геометрия не доходит до конца на максимальный надув , потому как только не пытался даже напрямую вакуум подключал к геометрии без грибка , передува нету, даже лёгкий недодув. По идее должен был быть передув и ошибка check injection
В общем дрова редкостные мне попались, ))сижу голову ломаю
 А что там ломать голову? Запустить в Pyrenе запись параметров двигателя, прокатиться, проанализировать параметры, устранять неисправности.  Можно купить дешовый градусник с выносным датчиком, прикрепить к разным трубкам и посмотр температуру на входе радиатора печки, на выходе, до термостата, после......
Изменено пользователем CemCem
20 минут назад, CemCem сказал:
Уже многое заказал )жду щупы  и нормальный елм который дружит с пирэном. Чуть позже тогда буду потихоньку выкладывать
15 часов назад, CemCem сказал:
Могло ли это быть из за дмрв ?
На дизеле ДМРВ так сильно не влияет на управление, как на зажигалках. Я при пробеге 200 тысяч помыл и никаких изменений не обнаружил. Проверить ДМРВ легко, если его отключить и машина поедет лучше, то он может иметь отношение. Чаще ЭБУ жалуется на показания температурного датчика, интегрированного в ДМРВ.
3 часа назад, dimon405 сказал:
Вот вот он у меня как раз и гнал показывал температуру на впуске то +23 то +40 при реальных -10 на улице.
Если разъём в порядке, однозначно надо менять. Не зря он там стоит, вполне может быть причиной твоих бед.
1 час назад, dimon405 сказал:
Этот товарищ дмрв скорее умер , перестал работать рог, показания температуры вроде верны , а по воздуху идёт разбег в 1.5 раза запрос воздуха с реальным расходом воздуха. Но после того как начал показывать температуру впускного воздуха однозначно лучше запустился и облако дыма было куда меньше  , да даже работа стала мягче
И у меня разбег на холостых в 1.5-2 раза....купил не оригинал,китайский,забыл уже какой.....никаких изменений,ни по показаниям ни по поведению машины...
а вот с отключенным дмрв-машина отлично берет с низов,но и расход повыше конечно....это осенью,в несильный минус было...и летом тоже...
РОГ себе заглушил механически пластинами из нержавейки...с обоих сторон...
я думаю форсунки подустали,предвпрыск маленький....вот и колбасит на холостых
косвенно ,если в горку топаеш на педаль,а движек как будто "стучать" начинает-точно форсунки на стенд...
48 минут назад, борислав сказал:
В горку да газ в палас , немного копоти позади , но стука форсунок нету. Сегодня решил покататься по заснеженным улицам Пскова и так хорошенько размял его , так вообще ДВС мурчать начал ))может устал от пенсионеркой езды , но какое то странное ощущение было будто за приборкой , в момент когда турба дует на максимум , такое чувство что что то шипит. Уже облазил все ни следов запотевших где травит так и не нашел
08.12.2023 в 16:12, CemCem сказал:
Пришел нормальный елм который дружит с pyclip , нашел ошибку df025 C0:1
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
