ЯнинаЗ
Ошибку не могут найти на сервисе
14 сообщений в этой теме
На сервисе при диагностике ничего не находят. Но ошибка выскакивает очень часто, несколько раз  за поездку.
При небольшом повороте руля влево выскакивает Stop - Braking system fault. Пропадает после разгона.
Сервис должен быть по рено, не по всем маркам. Для правильной диагностики необходимо приложение именно для рено.
Тормозуху долейте в бачок.
1 час назад, ЯнинаЗ сказал:
Долейте тормозной жидкости!
Добрый день. Машинка сценик 3 1.5 832 дв. При диагостике обнаружил ошибки в блоке ЭБУ 305 . DTC 065711 цепь управления главным реле, замыкание на муссу. не активная. на панели чека нет.
DTC F00317 напряжение батареи выше нормы. висит в блоке приборной панели. не активная. на панели чека нет. Машина работает нормально. может кто подскажет. Возможно появились после поломкки привода ручника (менял моторчик)
Заранее спасибо.
Изменено пользователем кап33
ошибка
Сбрось и всё на этом.
Сбросить не проблема. Что есть главное реле? Хотел устранить причину.
Не активная же, что собрался устранять?
И все таки, что есть главное реле и где оно? Чтобы потом не вылезло боком.
Реле, которое при включении зажигания подаёт плюс на ЭБУ. Ничего не выйдет боком, она не активна, стирай смело.
10.12.2023 в 12:01, ЯнинаЗ сказал:
Совет с тормозной жидкостью не работает. В машине полный бак. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Или подскажите сервис, где могут сделать адекватную диагностику?
В этом бачке три отделения. Из него питаются два тормозных контура и сцепление. В любом может быть понижен уровень, а в остальных нормально. В Питере полно сервисов рено, список партнёров на заглавной странице.
10.12.2023 в 14:00, rusak32 сказал:
Спасибо, действительно, после долива тормозной жидкости, перестало выскакивать предупреждение STOP/
Но если появится снова, всё же пожалуйста доедьте до профильного сервиса. Возможно у Вас где-то начинает подтекать тормозная жидкость.
    • Nasti_k
    • Tofilyevich
    • Barbel
    • irinazulova478
    • OlStar
    • Кораблёв С
    • Mehanizm
    • Простой_11
    • GARRY61
    • Борис Витальевич
    • Subzero
    • wowasyy
    • yurapskov
    • Настя
    • Grey Dynamiq
    • сибирякNSK
    • Maygli
    • Рональд
    • mister
    manager46
    manager46
