Empereur
Нужна ли замена вкладышей и масляного насоса на сценик 3 2010г
4 сообщения в этой теме
Здравствуйте. Нужна ли замена вкладышей и масляного насоса на сценик 3 2010г 1.5 K9K832 на 200т.км? До этого был меган 2 1.5, на 210 провернуло вкладыш. Попал на ремонт. Где то читал что после 2007г этот косяк устранили, но правда ли это? Или лучше поменять?
Вкладыши сделали из другого материала, но они всё такие без замковые. Маслонасос полезно поменять ради жизни турбины, потому что это относительно недорого, заодно.
1 час назад, Empereur сказал:
Вам лучше не к гадалке ходить, а к диагносту съездить. Он произведет необходимые замеры и сделает выводы
вкладыши перестало проворачивать в 2010 году примерно, а у вас как раз машина 2010 года, то есть на стыке, поэтому не знаю что посоветовать, на ваше усмотрение как говорится. а насчёт маслянного насоса - лично я не сторонник его превентивной замены если нет предпосылок к этому вроде проблем с давлением масла.
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    RonaldHab
    RonaldHab
