Novozhenin
Не выключается ближний свет
10 сообщений в этой теме
Добрый вечер, проблема такая не выключается ближний свет, поставил машину на стоянку через два часа свет включился сам, не могу найти где находится реле ближнего света, рено флюенс
6 часов назад, Novozhenin сказал:
в бзк
16 часов назад, anlyk сказал:
в бзк
2 часа назад, Novozhenin сказал:
как спросил так и ответили, где данные по машине
2 часа назад, anlyk сказал:
Рено флюенс 1,6  двигатель к4м
11 минут назад, Novozhenin сказал:
а год ? что ж так все с боем ладно от 15 пойдем
с подрулевого (1519) по коду идет в блок салона(645) с него уже по кан шине идет в блок защиты и коммутации (1337) где стоит реле и предохранитель с него уже идет на фару, смотреть что диагностика показывает от туда уже делать выводы
53 минуты назад, anlyk сказал:
Спасибо большое, год 2011. Я снимал блок (1337) и там  не нашел не одного реле, только предохранители
33 минуты назад, Novozhenin сказал:
ты его разбирал? или только сверху погладил?
там чтото подобное должно быть
25 минут назад, anlyk сказал:
Конечно разбирал, я задавал здесь вопрос надеясь услышать ответ от знающих людей, а не мамкиного автоэлектрика, научись правильно общаться с людьми
1 минуту назад, Novozhenin сказал:
вот, вот, научись правильно общаться и предоставлять информацию, а вообще раз такой умный то и разбирайся сам,  только думаю на этом ты и забуксуешь)))) лучше быть мамкиным автоэлектриком чем дятлом
    Bogdanxcv
    Bogdanxcv
