legreen Опубликовано 27 Декабря 2023 Опубликовано 27 Декабря 2023 Здравствуйте, изначально проблема была с ручником как и у многих он не работал, не работала также кнопка ручника(не горел светодиод) снял ручку подкинул к блоку питания на 12в в итоге загорелся светодиод, сделал вывод что ручка исправна,но на сам разъем кнопки в контакт 5и6 электричество не поступает, вернулся к блоку предохранителей под капотом и вот там заметил несколько проводов прикрученых напрямую к предохранителям, как оказалось это были гобориты передних фар причём все это было на скрутках из нескольких разных по цвету проводов (видимо чудо электрик путал следы), сами предохранители целые, как я понял окислились сами разъемы либо что-то случилось с самим блоком и прошлый хозяин машины без заморочек просто подключил напрямую, перед тем как снимать блок и смотреть что там с разъёмами и тд.. хотелось бы владеть информацией. Если у кого-нибудь РАСПИНОВКА БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПОД КАПОТОМ. Сам я информацию в интернете не нашел, на форуме многие ссылки не работают... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 27 Декабря 2023 Опубликовано 27 Декабря 2023 1 час назад, legreen сказал: Здравствуйте, изначально проблема была с ручником как и у многих он не работал, не работала также кнопка ручника(не горел светодиод) снял ручку подкинул к блоку питания на 12в в итоге загорелся светодиод, сделал вывод что ручка исправна,но на сам разъем кнопки в контакт 5и6 электричество не поступает, вернулся к блоку предохранителей под капотом и вот там заметил несколько проводов прикрученых напрямую к предохранителям, как оказалось это были гобориты передних фар причём все это было на скрутках из нескольких разных по цвету проводов (видимо чудо электрик путал следы), сами предохранители целые, как я понял окислились сами разъемы либо что-то случилось с самим блоком и прошлый хозяин машины без заморочек просто подключил напрямую, перед тем как снимать блок и смотреть что там с разъёмами и тд.. хотелось бы владеть информацией. Если у кого-нибудь РАСПИНОВКА БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПОД КАПОТОМ. Сам я информацию в интернете не нашел, на форуме многие ссылки не работают... для начала не плохо бы указать рестайл или дорестайл Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
legreen Опубликовано 27 Декабря 2023 Опубликовано 27 Декабря 2023 Черный блок, это дорестайл я так понял Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sharkovuch Опубликовано 27 Декабря 2023 Опубликовано 27 Декабря 2023 1 минуту назад, legreen сказал: Черный блок, это дорестайл я так понял Поправка, он должен быть черным снизу По факту - какого года авто? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 27 Декабря 2023 Опубликовано 27 Декабря 2023 9 минут назад, Sharkovuch сказал: Поправка, он должен быть черным снизу По факту - какого года авто? Дорестайл черный со всех сторон. Рестайл снизу черный а сверху белый. 12 минут назад, legreen сказал: Черный блок, это дорестайл я так понял Тебе собственно нужен только один разъем. Скорее всего подгорели контакты разъема. 17 минут назад, legreen сказал: Это приблизительно здесь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
legreen Опубликовано 27 Декабря 2023 Опубликовано 27 Декабря 2023 Машина Рено гранд сценик 2 2005 года, блок со всех сторон черный Нашёл программу с подробной информацией по электропроводки вот ссылка https://cloud.mail.ru/public/5f5b/fooP7aCSY Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 28 Декабря 2023 Опубликовано 28 Декабря 2023 5 часов назад, legreen сказал: Машина Рено гранд сценик 2 2005 года, блок со всех сторон черный Нашёл программу с подробной информацией по электропроводки вот ссылка https://cloud.mail.ru/public/5f5b/fooP7aCSY так в шапке форума это все есть и эта схема может не пойти для твоего года лучше взять NT8268A из темы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 28 Декабря 2023 Опубликовано 28 Декабря 2023 17 часов назад, legreen сказал: Машина Рено гранд сценик 2 2005 года, блок со всех сторон черный Нашёл программу с подробной информацией по электропроводки вот ссылка https://cloud.mail.ru/public/5f5b/fooP7aCSY Весь свет в том разъеме из которого (на фото) выведены желтые провода. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 28 Декабря 2023 Опубликовано 28 Декабря 2023 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сцб64 Опубликовано 30 Декабря 2023 Опубликовано 30 Декабря 2023 На алике есть новые блоки. Я себе поставил заменил разъёмы на косах. И все окей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 30 Декабря 2023 Опубликовано 30 Декабря 2023 2 часа назад, сцб64 сказал: На алике есть новые блоки. Я себе поставил заменил разъёмы на косах. И все окей Давно это было? С доставкой с Алика сейчас нехилые проблемы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 30 Декабря 2023 Опубликовано 30 Декабря 2023 1 час назад, mergen сказал: Давно это было? С доставкой с Алика сейчас нехилые проблемы. да чтото не заметил проблем у них, как шли посылки так и идут 4 часа назад, сцб64 сказал: На алике есть новые блоки. Я себе поставил заменил разъёмы на косах. И все окей ценник тоже там не хилый 9к Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 30 Декабря 2023 Опубликовано 30 Декабря 2023 на разборках тоже цены задрали, как вариант можно у поляков брать с разборок от 6000р с разьемами Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сцб64 Опубликовано 31 Декабря 2023 Опубликовано 31 Декабря 2023 (изменено) 8 часов назад, mergen сказал: Давно это было? Весной брал за 6. Сейчас посмотрел ценник поднялся 9. Изменено 31 Декабря 2023 пользователем сцб64 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 31 Декабря 2023 Опубликовано 31 Декабря 2023 15 часов назад, anlyk сказал: да чтото не заметил проблем у них, как шли посылки так и идут Смотря куда. Мои только до казанского ЛПЦ доходят. Там и остаются. Полгода уже там. До Урала может и идут. Дальше - нет (или не все). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 31 Декабря 2023 Опубликовано 31 Декабря 2023 9 минут назад, mergen сказал: Смотря куда. Мои только до казанского ЛПЦ доходят. Там и остаются. Полгода уже там. До Урала может и идут. Дальше - нет (или не все). у меня в ХМАО с али сдеком сейчас все посылки идут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
16 сообщений в этой теме
