Алекс71
Симба 1.4 16кл. глохнет и не заводится
2 сообщения в этой теме
Всех приветствую. Хочу описать проблему, с которой столкнулся на днях. М. б., кому-то пригодится.
Пациент Симба 06-го года, 1.4,16кл.
Началось с того, что периодически на ХХ начинали плавать обороты, а секунд через десять начинала выть сигналка. Еще секунд пять и мотор глох. Очень неприятно, когда такое происходит на светофоре, а ты в левом ряду. Т.е., сработала сигналка, нужно достать ключ поставить на сигналку(да, она как бы не ставилась при этом на взвод), снять и можно снова заводить.Сначала грешил на злобную сигналку, записался в сервис на ее ампутацию. Очередь почти две недели, но меня это не особо заботило, тк эта проблема была раз в пару дней. Дальше хуже. В один прекрасный день машина заглохла на перекрёстке и больше не заводилась. Без надпывного воя сигналки. Датчик коленвала? Поменял. Машина завелась, почти прогрелась и всё. Помогло же, а датчики бывают с браком. Третий датчик, ситуация повторилась. Таких совпадений не бывает. А еще я заметил, что при попытке провернуть стартер, загоралась лампа перегрева периодически. Если что-то не работает, но непонятно что, скорее всего дело в проводке. Виновником торжества оказался белый разъём под колодкой с релбшками возле левого крыла. Внешне окислов практически не было заметно, оторванных проводов тоже. В общем промывка с химией помогла.
Итог. Глохнет, не заводится сразу, плавает ХХ, срабатывает сигналка, когда она не должна срабатывать, спидометр показывает скорость под сотку, когда машина стоит на месте, стоит не полениться и проверить этот чёртов разъём. Возможно, потратив четверть часа, вы сэкономите себе море нервных клеток и избавите себя от покупок з/ч, которые не особо нужны и от вызова эвакуатора.
Всем добра
Изменено пользователем Алекс71
    sibor
    sibor
