taro1982
Помогите с оборотами машины!!!
32 сообщения в этой теме
Доброе время суток. Есть проблема с авто Grand Scenic 2 2.0 F4R бензин.
Падают обороты и иногда глохнет машина при нагрузке на малых оборотах например часто при заднем ходе.
Что уже сделано:
Кольца на коллекторе сменил.
Катушки зажигания новые
Дроссель новый
Клапан фазорегулятора новый
Первая лямбда новая
Вакуум тормоза проверял подсоса нет
Закричал выход на адсорбер
Датчик коленвала почистил и проверил.
По пирену не нравится показатель PR090 ЗНАЧЕНИЕ ВВОДА ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВКИ ХОЛОСТОГО ХОДА показатель уходит в минус 70-77
Подскажите куда ещё рыть.
Заранее Всем Спасибо!
5 часов назад, taro1982 сказал:
Что уже сделано:
Дроссель новый
Первая лямбда новая
Параметр адаптивной коррекции PR090 "Запрограммированная величина регулирования холостого
хода" степени циклического открытия на холостом ходу позволяет компенсировать медленные изменения
потребностей в воздухе двигателя так, чтобы установить степень циклического открытия дроссельной
заслонки на холостом ходу на среднее номинальное значение.
Данная коррекция производится только, если температура охлаждающей жидкости выше 75 °C и прошло
1 минута после пуска двигателя и осуществляется регулирование холостого хода.
технота
А что по поводу оборотов подскажите?
3 часа назад, taro1982 сказал:
почитай техноту может там что найдешь
Слишком много умной для меня информации.
Может кто подскажет куда в первую очередь копать. Может у кого-то был подобный случай
Ещё забыл добавить что свечи тоже новые. И компрессия в порядке 12 во всех цилиндра
Опоры двигателя нормальные? Может двигатель шевелится лишнего и провода дергает. Как раз на малом и на заднем проявляется
Дымогенератором искать ещё подсосы воздуха.
08.01.2024 в 16:29, dimon405 сказал:
Дымогенератор не дал результатов. Всё герметично.
А может быть такая проблема из-за фазорегулятора либо ремня ГРМ???
Может, конечно. Исправный фазик должен смещаться при больших оборотах+нагрузке. Если он например не возвращается в фиксированное положение, то будут проблемы. Но это будет чётко слышно треском. Смещение ГРМ на один зуб снизит мощность, не давая визуального эффекта, так что перепроверить его не будет лишним.
Фазик проверили, в норме.
Ещё читал в интернете что может так влиять регулятор напряжения на генераторе. Когда снял фишку с регулятора то обороты почти стабилизировались в приделах 740-770. Возможно это регулятор так влияет?! Попробую какое-то время так поездить
Изменено пользователем taro1982
Тоже самое было на Мегане 2 1.6. Проваливались обороты до 350-400 на холостых. Меняй регулятор генератора. Ставить только оригинал. Другие блок управления скорее всего опознает не правильно и толку не будет.
6 часов назад, Мастер Колеса сказал:
Думаю проблема найдена. Снял фишку с генератора и оборотни сразу пришли в норму. Проблема в регуляторе напряжения генератора. Буду менять.
А что посоветуете брать? Бош, Валео?
Тебе же русским по белому написали-только оригинал.
6 минут назад, dimon405 сказал:
Дак гдеш его взять. Я уже пол года ищу везде отказ. А б. у такой внешний вид что не вызывает доверия.
Правильный бош ещё сложнее найти.
Да откусите вы провод на котором импульсы в РР, и посмотрите. Все в норму придет и новый РР покупать не придется. Ну на крайняк потом срастите, делов то
Ну или поиграйтесь в пирене сменой типа генератора в БЗК. Попробуйте разные генераторы
ECU : 10014  UPC_X 84 C_0600_00_A
Screen : CF : Changing configuration
1  - CF001 [Command] ТИП ГЕНЕРАТОРА ПЕР. ТОКА
codeMR       : CF001
label        : ТИП ГЕНЕРАТОРА ПЕР. ТОКА
type         : CF
scenario     :
inputlist    +
              : (02   ) VALEO TG11 110
              : (03   ) VALEO SG12
              : (04   ) LIE8 150 BOSCH
              : (05   ) VALEO SG15L
              : (0F   ) MELCO 8GM
serviceID    +
              : (19   ) 3B010220
              : (20   ) 3B0101CB
              : (21   ) 3B010470
              : (22   ) 3B010394
              : (23   ) 3B0107A0
              : (24   ) 3B010614
              : (25   ) 3B010533
              : (26   ) 3B0100 <Params>
              : (27   ) 3B010807
##########################  Current values  ##########################
LC001  ТИП ГЕНЕРАТОРА ПЕР. ТОКА                                       Не задан
Изменено пользователем AnApA
13 часов назад, сцб64 сказал:
А тупо заменить щетки в регуляторе не вариант?
18 минут назад, mergen сказал:
Дак родной РР умер. И щетки не причём. А  три аналога не хотят работать как положено.
Изменено пользователем сцб64
27 минут назад, сцб64 сказал:
У меня Бош. РР поставил аналог. Проблемм нет.
Проверь кольца коллектора.
Изменено пользователем mergen
5 часов назад, mergen сказал:
так укажи что за генератор и артикул дубликата
4 часа назад, anlyk сказал:
Специально для такого случая 6 лет помню артикул дубликата.
19 часов назад, AnApA сказал:
codeMR       : CF001
type         : CF
scenario     :
inputlist    +
              : (03   ) VALEO SG12
              : (05   ) VALEO SG15L
              : (0F   ) MELCO 8GM
serviceID    +
              : (19   ) 3B010220
              : (20   ) 3B0101CB
              : (21   ) 3B010470
              : (22   ) 3B010394
              : (23   ) 3B0107A0
              : (24   ) 3B010614
              : (25   ) 3B010533
              : (27   ) 3B010807
У меня в пирене пишет что "тип генератора не задан". Может в этом и проблема?
9 часов назад, mergen сказал:
а так опять получается иди туда не зная куда и возьми то не зная что, цены то тоже не маленькие на дубликаты
1 час назад, taro1982 сказал:
всего вернее что в этом
39 минут назад, anlyk сказал:
Установил в пирене свой генератор VALEO SG12. Обороты немножко скачут, но уже не так как раньше. Может нужно время для адаптации и счета данных???
В VALEO я менял токосъемные кольца и щетки на регуляторе. Выдает неубиваемые 13,9 В.
24.01.2024 в 03:11, taro1982 сказал:
если генератор валео то и рр ставится валео , полностью марка генератора какая?
4 часа назад, taro1982 сказал:
Сделай еще общий ресет
16 часов назад, AnApA сказал:
А как его сделать???
20 часов назад, anlyk сказал:
2 часа назад, taro1982 сказал:
цена космос, проще на разборе взять генератор 3000-5000р
6 часов назад, taro1982 сказал:
ECU : 10016  INJ_S30001_A754_00_A
1  - DE : Device errors
2  - ID : Identifications
3  - SY : System state
4  - SP : System parameters
5  - LC : System configuration
6  - AC : Executing tests
7  - VP : VIN programming
8  - RZ : Resets
9  - SC : Configuration scenarios
10 - FAV : Favourite Parameters
11 - PRA : Parameters list
12 - ETA : States list
13 - IDA : Identifications list
14 - DDT : DDT screens
Q  - <Up>
Choose :
Пиреном. Заходишь в ECU двигателя, там пункт 8
    • olgamedova222
    • SergeyCh
    • dimakh3
    • Аришка
    • Салапан
    • tankist2
    • iva_dim
    • ТанюшаА
    • Sergey PMR
    • semen178
    • ivan0689
    • Леха Е.
    • Carru800
    • Jcdeque
    • johnny61rus
    • Oneself
    • _Павел_
    • kalyan
    • AleksandrL
    • Galka
    • СамаВшокЕ
    vano099
    vano099
