Светлана25
Двигатель к7м702 1.6 8 клапанов помогите разобраться
2 сообщения в этой теме
Рено Сценик 1 1998 г,двигатель к7м702 1.6 8 -ми клапанный.Помогите разобраться,какой датчик стоит на патрубке между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой,остался один провод к датчику.В патрубке- круглое отверстие,датчика нет.(мастер который собирал,сказал возможно датчик температуры воздуха).Не могу нигде найти как он может выглядеть.
У меня не такой мотор, поэтому только по картинке. Если так же снизу патрубка, то да - это он. Но проводов должно быть 2.
    Bogdanzri
    Bogdanzri
