Vladimir107
Scénic II не заводится
35 сообщений в этой теме
Привет всем. Просмотрел много видео и так и не нашел причину моей проблемы. Сейчас на улице -27. Машина не заводится. Первым делом проверил свечи и катушку зажигания, искры нет. Проверил подачу топлива через рампу, подачи топлива тоже нет. Бензин долил в бак, топливо есть на 100%. Пробовал распылять быстрым стартом перед проверкой искры, но не помогло. Стартер крутит бодро. Проверял датчик положения коленвала (ДПКВ) – показывает примерно 200 Ом и меняет значения при поднесении металлического ключа. Ошибка иммобилайзера не появляется, и вообще ошибок нет. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении искать причину.
Когда крутишь стартером, должны быть видны обороты мотора, значит датчик коленвала даёт сигнал. К сожалению проблема с проводкой на ЭБУ не редкость, возможно сигнал до катушек не доходит.
Учитывая странное совпадение отсутствия и искры и топлива, скорее всего причина кроется в ЭБУ. Либо иммобилайзер не разблокирован, либо проблема с питанием ЭБУ. Я бы посмотрел предохранители.
6 часов назад, Vladimir107 сказал:
питание на катушках есть?при включенном зажигании должно быть 12в, если да то всего вернее не видит дпкв
6 часов назад, dimon405 сказал:
Ошибок иммобилайзера на приборке нет, и стартер крутит. Предполагаю, что причина не в иммобилайзере. Проверил все предохранители.
5 часов назад, anlyk сказал:
Сегодня поеду проверять питание на катушки и на бензонасос.
А АКБ у тебя свежий? У меня было такое, ЭБУ решил, что АКБ пора на свалку и мотор крутил впустую.
5 минут назад, dimon405 сказал:
АКБ старый, но я пробовал ставить от другой машины, там новый. Сейчас поеду дальше заниматься. Позже отпишусь.
1 час назад, Vladimir107 сказал:
Проверь разъем ДПКВ (искра) и работу бензонасоса (топливо) плюс топливный фильтр. На бензонасос (разъем) жалобы поступали неоднократно.
Он писал что быстрый старт тоже не помог, искры тоже нет.
1 час назад, dimon405 сказал:
Читай первую строку моего ответа!
Питание на катушки есть только проверил 12 V
12 часов назад, dimon405 сказал:
Когда кручу стартером, обороты не отображаются. Однако, проверил ДПКВ мультиметром — он показывает 200 Ом. При прикосновении к ключу значения меняются.
13 минут назад, Vladimir107 сказал:
У знакомого проблемы с ДПКВ на ДВС Крайслер. Искра отсутствует по причине отсутствия импульса. Трогает разъем и членовоз запускается с полоборота.
Какие обороты при запуске? Если только Клип или пирен покажет. Приборка показывает обороты только после запуска мотора. А диагнистического прибора, я так понимаю, нет в наличии. Только простой тестер.
4 минуты назад, Vladimir107 сказал:
Они и не должны отображаться.
4 минуты назад, mergen сказал:
Сейчас попробую у знакомого взять диагностику
Я тебе выше написал где копать.
Взял диагностику, не успел включить зажигание, как появилась ошибка "steering not locked". Проверил предохранители, все в норме. Подключил другой аккумулятор, ошибка не исчезла. Планирую провести дополнительные исследования завтра или в субботу
Блокировка руля/электроусилитель.
4 часа назад, mergen сказал:
Блокировку смотрел все в норме. А электроусилитель как проверить?
2 часа назад, Vladimir107 сказал:
При включеном зажигании руль покрутить.
Ты на бензонасосе питание проверь, лючок под задним левым сиденьем
19 часов назад, Vladimir107 сказал:
Тогда у тебя должен в это время и бензонасос крутиться. У них + питание общее с катушками
да поболтай рулем может просто прижало
18.01.2024 в 03:19, Vladimir107 сказал:
21 час назад, Vladimir107 сказал:
люди много разного конечно уже понаписывали, но всё же вставлю свои 5 копеек ...
у вас всё-таки не жигули, а вы тут начинаете с поиска искры (очень интересно как вы её здесь ищите?), катушку вы как проверили (тем более их 4)?, датчик коленвала снимаете, металл к нему подносите ...
вы пишите, что ошибок нет, а потом пишите что "ок пойду искать диагностику" - у нашей машины на приборке ошибку вы не увидите, нужно подключаться к мозгам и там смотреть ошибки, обороты в момент запуска (и к датчику коленвала лазить не надо, тем более не так уж и легко его снять).
не нужно покупать клипы и прочие приборы, достаточно купить за 5-6 баксов на алике елм-327 версии 1,5 (ну или у себя в городе найти, возможно за теже самые деньги), потом пойти в ветку "диагностика своими руками" и приобщиться к pyren - программа для диагностики рено. Для "себя" этого будет за глаза - прочитать и стереть ошибки, посмотреть параметры в блоках и многое другое.
Если будут ошибки, не дающие разрешение на запуск, то вы это сразу увидите и не нужно лезть под капот.
Я не хотел никого обидеть, но вы не с того начинаете ремонт сценика ...
Опять же, вы говорите, что нет подачи топлива ... вот это вы увидели, а бензонасос проверили? работает ли он? приходит ли питание? а если принудительно подать 12 вольт?
Работу бензонасоса слышно в салоне. Если со слухом проблемы то можно через пару минут снять быстроросьем с ДВС и если топливо брызнет в лицо то все норма а если писнет чуть чуть то смотри насос.
Влезу со своей проблемой.
Не запускается мотор. Даже не схватывает. Впечатление что свечи накала не работают.
Предистория:
В конце бекабря менял гегулятор генератора и стартер. Попутно термостат. 31-го заправил машину. 1-го не заводил. 2-го завелась с трудом. 3-го не завелась совсем. Погрешил на соляру. Залил керосин в бак, прогрел топливную феном и с великим трудом завел. Это был, можно сказать, крайний запуск.
Груша напрягает. Не каменеет. Заменил. Симптомы не изменились. Заменил свечи. Толку ноль. Проверил старые - исправны.
Начал замерять напряжение на проводах свечей, при выключенном зажигании почти 12 вольт. Это как?
Может кто-нибудь сталкивался?
Не сталкивался, но где то встречал, что наконечники на свечах хреново контачат, фольгу народ подкладывает.
У меня неожиданно мотор начал моментально заводиться после замены аккумулятора. Эта сволочь может хорошо крутить, но недогревать свечи.
Чтобы понять, что дело в топливе, можно попробовать быстрый старт.
Наконечники садятся туго. Проверил подачу напруги на свечи через свечу. В смысле по старинке. Колпак на свечу, свечу на корпус. Свеча заведомо исправна. Накала нет.
Осталось одно из двух.
Либо сдох пред под БЗК, либо что-то с блоком подогрева. Пирен не подключал (телефон сел). Снимать морду и БЗК при минус 12 как-то боязно. Да и не комильфо.
Не вариант. На эфире оно и без подогрева стартанет.
Разъём на блоке подогрева вечно в гуане.
48 минут назад, dimon405 сказал:
Таки всë было норм пока морду не отстегнул. Может что задел пока ковырялся.
Похожая ситуёвина (со свечами). После -17   -18  почти никак не заводится.  Отстёгивал (с матом) разъём с реле накала и звонил сопротивление свечек. Всё дружно показали 0.8 Ом-м-м-м!
Поковырял предохранителе 75амперном - живой. Попутно зачистил контакты на преде и реле. Не помогло. Пока тепло - катаюсь.
38 минут назад, eUGE сказал:
У меня на втором авто тоже показывали около того. Выкрутил и решил проверить на накал на аккумуляторе. Проводом палец сжег. Они оказались на коротком замыкании.
Привет! Теоретически проблема решена, так как из-за ошибки "steering not locking" не мог подключить диагностику, поскольку зажигание не включалось. С товарищем решили, что проблема в ЭБУ. Нашли в интернете аналогичный автомобиль и договорились за 10 000 рублей, чтобы снять с него детали: ЭБУ, считыватель ключа, два ключа-карты, блокиратор руля и блок предохранителей, плюс еще всякой мелочи. Сегодня решил составить полный список деталей и еще раз попробовал завести, учитывая, что на улице +1 градус, и о чудо, машина завелась без проблем с первого раза.
Всем спасибо за советы и поддержку!!!
4 часа назад, Vladimir107 сказал:
за эти деньги стартовый комплект у поляков можно взять
https://wallegro.ru/search/index?o=стартовый комплект SCENIC II&q=zestaw startowy SCENIC II&cat=0
21 час назад, anlyk сказал:
Спасибо за ссылку. Стало интересно как привязать ключи что бы открывал цз
Вообще никак не связаны эти два момента: разрешение на пуск двигателя и дистанционное открытие замков. можете вынуть батарейку из ключа и спокойно заведете машину, потом на заведенной машине вынимаете ключкарту в карман и ездите спокойно. Глушите двойным нажаитем кнонпки пускстоп
https://www.drive2.ru/l/9441474/
Изменено пользователем AnApA
25.01.2024 в 04:33, Vladimir107 сказал:
так комплекты идут со своими  ключами уже привязанными
    • denfil777
    • Кирюша
    • Bashnyk3
    • spacser
    • luk.s
    • Kasherniy
    • lom_yuruk
    • eg0rmir
    • sashacat
    • Lyapich
    • Svetlana Lav
    • rgo
    • newbalorigreg
    • novorentareg
    • toxa007
    • олег39
    • nikola2031
    • audi
    • pahhhha85
    • Denis87
    • Crazy I.
    • KP_AnDry
    • Таня шины-диски
    • ALEX.NILS
    • Lam
    • Автостекло Sekurit
    • ccc777
    • антон
    • rs_666
    • lena
    • Tropik
    • VladimirN
    • MyNINE
    • Тобор
    DerrickyPed
    DerrickyPed
