red-devil
датчик нейтрали
7 сообщений в этой теме
Ребят нужен ваш совет и помощь.  Рено гранд сценик 3 1.5. Короче машина не заводиться с кнопки. Реле щелкает под торпедой и все. Но если перемкнуть стартер то все заводиться. Машина думает что стоит на скорости. Так как работает парктроник передний, при движении ручки КПП задняя механически все работает но на заднем света нет. Датчик нейтрали поменял но не помогло (ставил какой был в магазине). Может есть какой то предохранитель?? Ошибок нет не пиреном не клипом. также может можно как то колодку перемкнуть от датчика что бы убедиться что это он??
Подскажите может кто знает. Может там предохранитель есть?
Могу посмотреть схему  только в вск.
24.01.2024 в 09:29, red-devil сказал:
Датчик надо оригинальный ставить.
А если сцепление выжать то запускается
предохранитель в блоке возле аккумулятора беленький :)
Щелкать еще и под копотом должно, пред стартера проверь: https://avtoblokrele.ru/renault/predohraniteli-i-rele-renault-scenic-3.html
Пиреном можно проверить состояние датчика, в зависимости от положения ручки КПП.
27.01.2024 в 10:37, GARENO сказал:
короче все было проще какая то зараза перегрызла проводок. в жгуте между мозгами и радиатором.
    • adamoff
    • J0KER
    • fred1989
    • melisaga
    • w88indi
    • Barmaglot
    • vad782006
    • oleg2270
    • Paramount
    • valese
    • newbalsreg
    • enigmereg
    • kontaktoreg
    • a-chikida
    • Rennie
    • mikel
    • agent888
    • JORDJ
    • Paramon081
    • Jedi
    Сергей_despair989
    Сергей_despair989
