Ювелир
Замена щёток стартера
7 сообщений в этой теме
Привет друзья, уже давно купил запчасти для "ревизии" стартера: втягивающее, бендикс, щёточный узел.
В прошлый раз 4 года назад когда туда лазил, поменял втягивающее -имелись с ним проблемы из-за отсутствия тепловой защиты на выпускном коллекторе (ну это я так думаю что у меня втягивающее "здыхает" из-за перегрева, проблема в основном имеется после долгой поездки, пару часов например, остановился на заправке, заправился, через 5 минут пытаюсь запустить мотор - тишина. бывает с 2-3го раза сработает, а бывает можно пару минут на кнопку жмакать пока запуститься). так же были куплены новые щётки, но старые оказались в нормальном состоянии, не стал их менять по причине отсутствия точечной сварки.
Сейчас вот история с втягивающим снова усугубляется, плюс бендикс периодически прокручивается ... ну и щётки, думаю, уже на исходе.
Так вот ближе к теме ... щётки то есть, но точечной сварки то нету как и не было, плюс нахожусь на чужбине ... не знаю как заменить щётки. может быть можно просто паяльником запаять эти медные провода? или купить на алике "портативную" точечную сварку для пальчиковых аккумуляторов (цена 20 баксов, не очень дорого - терпимо), но не знаю сработает ли она на такой толщине проводов?
Прошу вашего совета, кто как делал, может быть есть лайфхаки какие ... вообщем готов рассмотреть все советы. Спасибо!
Я оставлял по 4-5 мм старых проводов на щеточном узле и к ним паял новые провода паяльником. Температура плавления припоя ПОС 40 около 200 градусов. Настолько места пайки не нагреются.
медную тонкую трубку и обжать, брал с клемму и отпиливал можно было бы и гильзы но что было под рукой в гараже то и использовал Yzw84JS.jpg
Пайка не расплавится, но она быстро разрушится из за тряски и разницы температур.
поэтому паять не надо
1 час назад, Camel сказал:
Родной российский ПОС 40? Да он черта выдержит.
Щетки на генераторе уже 5 лет живут на ПОСе.
Изменено пользователем mergen
9 минут назад, mergen сказал:
Полностью согласен. С 1996 года за рулём. Во многих машинах (стартеры и генераторы) штук десять, не меньше, паял щётки. Не одно место пайки не разрушилось. НИКОГДА.
    • Gonchak
    • Тато
    • Statim1
    • Андрей.Ф.
    • Юрий.
    • ram-pesh
    • CliffyLIN
    • МАКЛАУД777
    • gaa7
    • konst-valentin
    • ifnbksx
    • Тuk
    • zaharsv
    • MyNameIsGodsdog
    • tsikalo
    • васс
    • scenic 2001 2.0 i
    • ТЦ Лорант Страхование
    • ромиралес
    • Kumonek
    • A-Ple
    • Cherep
    • alex_reno
    • Олегыч
    • michael216
    MyzhPaife
    MyzhPaife
