Андрей199113289
Не включается задняя передача
11 сообщений в этой теме
Уважаемые владельцы рено сценик 2, помогите, вчера ехал домой, неожиданно услышал стук, машину резко задергало и заглохла. Завел снова, воткнул передачу доехал до дома и обнаружил что не включается задняя передача. Подскажите, что это может быть и как устранить проблему? Остальные передачи работают. Может кто может помочь с решением вопроса. Нахожусь в Московской области, Красногорский район, степановское( может кто по близости занимается такими поломками).
Изменено пользователем Андрей199113289
На заглушенной тоже не включается? Какой у тебя мотор?
Добрый день, на заглушенной тоже не включается. Мотор 2.0, дизель
Надо пробовать включить на КПП руками, чтобы исключить дефект тросов.
Если для тебя это не очевидно, лучше не пытаться. Надо снять аккумулятор, ЭБУ, площадку АКБ и попросить помощника пытаться включить заднюю, а самому наблюдать какой при этом трос в каком направлении двигает рычаг на КПП. Отключить этот трос и попытаться подвинуть рычаг в нужном направлении руками. Ещё можно предварительно удостовериться, что в салоне под чехлом ручки КПП ничто не препятствует включению. Больше ты всё равно без снятия КПП не сможешь выяснить. Если деловые в тросах, то остаётся только снимать КПП, а дальше или КПП или двух массовый маховик развалился.
Спасибо большое за ответ. Всё понял
Задняя может не включаться по причине втулки кулисы... (При включении задней палец вылетает из тяги). На эту тему куча видео, статей и фотоотчетов
Может, но машина при этом не глохнет. А когда разлетающийся маховик крошит дпкв, глохнет.
1 минуту назад, dimon405 сказал:
Просто я прошел такую беду на своём авто, у меня вместо задней 6я передача включалась, попробуйте тронутся на 6й передаче - стук, грохот и т.д.
В любом случае надо заглянуть под чехол ручки.
    Totom
    Totom
