Шантарам
Задний амортизатор
7 сообщений в этой теме
Здравствуйте, уважаемые помощники-форумчане! Столкнулься с проблемой. Менял задние пружины на рено сценик 2 2008 бензин 1.6, во время затяжки нижнего болта амортизатора, которым крепимся к балке, отломил его. Выпресовал салентблок из стойки. Как оказалось сайлентблок был вулканизирован с болтом, плюс еще и в металическое кольцо впресован, либо влит. В итоге беда бедовая, вроде бы говорят, что стойка амортизатора идёт целиком и сайлентблоки не меняются, пришлось колхозить на время. На сайтах с комплектующими пока ничего похожего не нашёл, лишь только втулка резиновая с металической трубкой внутри. Без болта. Ну вроде бы и можно  болт поставить отдельно, но хочется внести ясность прокатит ли такая процедура. И хотелось бы посоветоваться, может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой. Есть ли запчасть которая подойдет в размер. И узнать бы код для заказа. Всем благодарность заранее
Изменено пользователем Шантарам
вставь болт любой который подходит и залей герметиком для вклейки стекол лобовых
А чем резиновая не алë?
По размеру ВОЗМОЖНО сайлентблок верхнего рычага Москвича 412-го. Но не уверен.
55 минут назад, AnApA сказал:
Я предполагаю этого надолго не хватит
56 минут назад, mergen сказал:
Трубка должна быть стальная, в середине резиновой втулки, я поставил от классики две резинки конусные и стянул болтом, временно.
40 минут назад, Шантарам сказал:
Ну начну с того, что это несерьезно. Даже на классике в эти резинки вставлялась трубка. В противном случае это ненадолго.
03.03.2024 в 18:35, Шантарам сказал:
У меня тоже на заднем левом болт был обломан. Я всю резину удалил, купил ремкомплект от заднего амморта классики (нижний), подобрал трубку на болт и поставил с двумя резинками от ремкомплекта + две большие шайбы по краям. Так -же реализовано в Жигулях. Только немного с внешней стороны резинки подточил. 4 года всё отлично. Месяц назад  поменял эти конусные резинки , старые немного потрескались. И всё
04.03.2024 в 23:54, Мастер Колеса сказал:
Я также сделал только без трубки, надо будет трубку подобрать, благодарю
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    jjjjjjj
    jjjjjjj
