Friend1
Подтормаживание задних колес
5 сообщений в этой теме
Добрый день, дастероводы!
недавно приобрели Дастер 2019 года, с двигателем 2 литра, механика.
При небольшом повороте начинает свистеть резина, а при повороте на 90 градусов, даже есть подергивания, что создает впечатления о какой-то неисправности. Как будто притормаживают задние колеса.
Машину брали у перекупа, который объясняет это тем, что бывший владелец менял/переделывал/дорабатывал редуктор под свои хотелки (якобы лучше по бездорожью).
Может кто сталкивался с таким раньше и посоветуете, как выйти из этого положения.
Уж не знаю, как там будет по бездорожью, но в городе это очень не комфортно и раздражает.
Начать с проверки развал-схождения.
Если  там все нормально а свист но небольших поворотах остался - смотреть редукторы - переделать под бездорожье могли только поставив в редуктор самоблокировку с преднатягом - это разбирать редуктор
Добрый день! Вот мне кажется тоже, что это редуктор!
я правильно понимаю, что это приводит к тому, что у меня постоянно включено 4WD ?
Если там действительно "самоблок", да ещё и сломался, то получается, что у вас там мост вообще жестко включен. Так и шины сотрутся быстро.
12 часов назад, Friend1 сказал:
У вас не работает нормально дифферренциал межколесный. Типа как дрифтеры заваривают чтоб корч получился, только в более мягком варианте
Плюсы и минусы блокировки дифференциала на Дастер читайте
Изменено пользователем AnApA
    • ИгорЪ
    • MaXimus
    • buk48
    • nik-0
    • Левша
    • Modus
    • Александр834
    • Наталія
    • big1999
    • Филиппок
    • nickson_81
    • Алексей-RUS 159
    • Shved
    • aversano
    • vadimbolest
    • андрей174
    • СержАнт_78
    • Гигабайт
    • Урал
    • P_e_t_r
    proertSHACE
    proertSHACE
