qmix
Расход бензина на холостых оборотах
20 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста кто знает: какой расход бензина (литры в час) на холостых оборотах если машина просто стоит и работет.
Чего то много. У меня на прогретом комп показывает в районе 0,8 л. Правда на Символе, но едва ли такая разница.
Стоял недавно (в холод) около часа с заведенным двигателем...
Может чуть больше...но ушло точно около 1,5 - 2 литров!!!
У меня по БК расход такой: после завода двигателя 1,2 - 1,3 л, после прогрева 0,9 л.
я так понимаю в среднем около 1,5 литров где то получается.. спасибо за информацию
У меня (если судить по БК Престиж-V55-2) на прогретом двигателе 0,75 - 0,85л.
у меня по мультитронику на 1,6(95) было 0,9л/ч на элфе 5w30
стало 0,8 на ликвимолли 0w40
У меня наверное ЭЛФ (что на ТО залили).
Тоже задавался этим вопросом, спасибо за инфу...
Расход будет сильно зависеть от нагруженности двигателя. Базовая величина около литра, для исправного двигателя объёмом до 1.8. Но каждый потребитель будет тянуть дополнительно. Например включенный кондей заберёт не меньше 1-1.5л. Вентилятор отопителя на малой скорости примерно 0.3л обоггев стекла так же. Вот и считайте.
мультитроникс на двигателе1.4 показывает 0.8, при доп нагрузке на генератор (фары, печка и пр.) доходит до 0.9
а у меня на стоячем авто вааще не показывает.
а если разогнаться, включить нейтралку и катиться то комп будет показывать мгновенный расход в от 2,1 до 3,4 литра это без доп нагрузок (может только вентилятор печки)
я считал это нормалек, а почитал тут - оказывается много.
У тебя комп в таком случае показывает расход на сто километров а не на час вот и разница
:to_become_senile: а когда тормозишь двигателем вааще все по нолям, сплошная экономия
всё верно. при торможении двигателем впрыск прекращается
многие не могут только понять этого, считают что глохнуть должен, просят эксперимент провести с остановкой двигла во время проката
при полностью убранном "газе", подача топлива в цилиндры соответствует режиму обычного холостого хода при минимальных оборотах, а частота коленчатого вала принудительно увеличена и опосредована скоростью вращения колес автомобиля. В результате топливо-воздушная смесь в цилиндрах обедняется, и нормального ее воспламенения не происходит. Наблюдаются пропуски вспышек, а несгоревшее топливо опять или вылетает в трубу (выпускную), или стекает по стенкам зеркала цилиндра в поддон картера. К чему это приводит, подробно описано выше.
Как бороться с этими процессами? Инженерная мысль закономерно развивалась в двух направлениях - полная отсечка топлива на этом режиме или, наоборот, добавление такого его количества, которое необходимо для стабильного воспламенения при получаемых оборотах коленчатого вала. По второму принципу действует большинство западных устройств во впускной системе автомобиля. Их называют "экономайзерами принудительного холостого хода" (ЭПХХ).
И еще одна цитата
Торможение двигателемКогда происходит торможение двигателем при включенных сцеплении и передаче, блок управления может кратковременно прекратить подачу импульсов на форсунки. Такой режим наступает, когда выполняются следующие условия:
* температура охлаждающей жидкости выше 20°С;
* частота вращения коленчатого вала выше 1800 мин -1. скорость автомобиля более 20 км/ч;
* дроссельная заслонка закрыта;
* массовый расход воздуха более 43 г/сек.
Возобновление импульсов впрыска топлива произойдет при наличии любого из следующих условий:
* частота вращения коленчатого вала ниже 1600 мин -1,
* скорость автомобиля меньше 20 км/ч;
* дроссельная заслонка открыта на 2 % или более;
* массовый расход топлива больше 38 г/сек;
* выключено сцепление, что определяется по быстрому падению оборотов.
Полковник прав: у меня на старушке нексии БК нет зато есть дополнительный вольтметр с цифровой индикацией с точностью 1/10 вольта , так вот если на ходу сбросить газ то напряжение в бортовой электросети сразу увеличивается на 0,1 вольта - похоже форсунки отключаются, но стоит коснуться акселератора или сбросить обороты накатом до 1800 - напряжение восстанавливается...
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
