Игорь164
Renault Scenic II 1.5 dci 732 постоянно работает вентилятор охлаждения..
13 сообщений в этой теме
Здравствуйте, уважаемые одноклубники. Купил недавно Renault Scenic II 1.5 dci. Есть две непонятных проблемы. 1я. При запуске двигателя, сразу включается вентилятор охлаждения радиатора. Работает до выключения зажигания.  2я проблема, при подсоединении АКБ , под капотом, со стороны пассажира, издается звук, похожий на жужжание какого-то механизма и журчание жидкости. Звук есть всегда, пока подсоединён АКБ. Сейчас на ночь снимаю клемму АКБ. Может встречался кто с таким. Прошу помощи.
12 часов назад, Игорь164 сказал:
Надо сделать диагностику. Как вариант после зимы отказ датчика хладогена системы кондиционирования.
Изменено пользователем novichek
Вентилятор охлаждения включается при обрыве проводки от датчика температуры двигателя, при поломке датчика или его разъёма, при чрезмерно высоком давлении хладагента и поломке датчика давления хладагента. Читай ошибки правильным сканером.
Жужжание дроссельной заслонки это норма, журчание при неработающем моторе при штатной комплектации исключено. Возможно стоит какая то нештатная помпа для подогрева антифриза, ищи её самостоятельно.
для диагностики нужен elm327 v1.5 на  pic18f25k80  стоит данное устройство около 1000р,  то что ниже 800р на 90 % фуфло , нужно смотреть по отзывам, ради примера на озоне заказал 3 таких устройства в цене от 500-700р из них не было не одного по заявленным параметрам либо версия 2,1 или читается как в1,5 но не подключается , проверить данное устройство на предмет что это программой елм индификатор, да и лучше брать с высоким корпусом а то с маленьким вставлять в обд разьем не удобно
18.03.2024 в 10:34, anlyk сказал:
Я заказывал Орионе питерском https://orionspb.ru/diagnostic/OBD_adaptors/  с ними можно было договариваться чтобы с  pic18f25k80. Раньше. Брал два раза, один с  блютуз, другой на шнурке USB. Оба, как договаривались, оказались с  pic18f25k80. Сейчас не знаю как обстоят дела, Озон всех забил. Орион тоже через Озон торгует, может уже и не договоришься. я через их собственный интернет магазин покупал
Изменено пользователем AnApA
12 часов назад, AnApA сказал:
вчера снова заказал это уже четвертый раз )) как всегда в описании и фото на  pic18f25k80 4мГц  кварц , придет посмотрим, цена 620р, меня время не поджимает будем дальше тусовать
4 часа назад, anlyk сказал:
А зачем USB? Bluetooth достаточно.
Только что, novichek сказал:
так я блютузную и заказал  https://www.ozon.ru/product/skaner-avtomobilnyy-diagnosticheskiy-elm327-v1-5-obdii-pic18f25k80-avto-skaner-bluetooth-adapter-1278371625/
2 часа назад, novichek сказал:
В общем достаточно, для любительской диагностики, но длинные команды берет только USB интерфейс.
пришла сегодня елм 327  по цене 554р,  как не странно рабочая версия 1,5  с PyClip подключилась без проблем , не тупит , вскрывается тяжело по этому что там внутри не смотрел да и не к чему если по работе проблем
нет, брал тут
25.03.2024 в 19:04, anlyk сказал:
нет, брал тут
Здравствуйте. Давно не заходил сюда. Если это допускают правила форума, можете ссылку дать, где покупали? Или в личку. Заранее спасибо. Да, я читал про этот адаптер. Что проще настроить, windows или андроид под это дело? В на днях буду заказывать. Постоянное жужжание, как выяснилось, это не заслонка, и не какой не подогрев. Преставился блок ABS. Постоянно работает моторчик. Вопрос к знатокам. Может ли из-за неисправности блока abs, проваливаться педаль тормоза. Тормоза качали, толку нет (как будто гтц перепускает). Уровень тормозухи наместе.
Изменено пользователем Игорь164
4 часа назад, Игорь164 сказал:
В теории проваливаться может. На практике я ни разу не слышал чтобы такое происходило. Внутри блока насос и несколько клапанов. Раз блок умеет отключать давление в отдельные колёса, теоретически он может отключить все колёса одновременно.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
