Andrew2000
Не заводится на холостом ходу
10 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, когда на холостом ходу не дает зарядку аккумулятор, нажимаешь на газ и зарядка идет. *аккумулятор поменялся на новый (хороший), делалось ТО генератора... Но проблема не решилась. Может кто-то сталкивался и может дать дельный совет? Заранее спасибо.
Не происходит самовозбуждение обмотки генератора. Кто обслуживал, туда обращайся.
25 минут назад, Andrew2000 сказал:
а при откинутой фишке с генератора как себя ведет?
3 часа назад, Andrew2000 сказал:
На РР гены на фишке 2 провода? Если 2 то на  правом проводе, со стороны проводов [ маркировку не помню дома надо смотреть] после запуска двс появляется +, это разрешение на возбуждение. Если + есть а зарядки нет смотри РР. На втором проводе импульсный прямоугольный сигнал [степень зарядки]. Я смотрел его осцилятором.
А как ты определ что нет зарядки мультиков или ошибка на панели???
Ошибки нет. В моменте не завелся, т.к. был дешевый аккумулятор и я не завелся. Дальше тестерам проведя и понял, что генератор не заряжает аккумулятор
6 минут назад, Andrew2000 сказал:
Смотри +на разрешение возбуждения.
1 час назад, Andrew2000 сказал:
авто рестайл или дорестайл? а лучше заполни профиль чтобы не спрашивали постоянно
Рест
На СТО разводят руками. Генератор выполняет все команды как на машине, так и на приставке. Самовозбуждение "починилось" ровня два дня происходило, потом опять перестал заряжать.. Сказали, чтоб ездил так и просто немного добавлял газа, когда завожусь...
30 минут назад, Andrew2000 сказал:
Рест
почитай
Изменено пользователем anlyk
20.03.2024 в 17:06, Andrew2000 сказал:
Рест
20.03.2024 в 17:35, anlyk сказал:
И завезите на сто, пущай изучают.
    Bogdanhto
    Bogdanhto
