alexsila Опубликовано 28 Апреля Опубликовано 28 Апреля Добрый день.Короче иакая проблема,сегодня решил поменять троса ручника(сценки 2й)все работало отлично,как только поменял троса,перестал включаться ручник.Может кто сталкивался?за ранее спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 30 Апреля Опубликовано 30 Апреля Предохранитель посмотри. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sharkovuch Опубликовано 30 Апреля Опубликовано 30 Апреля На панели ошибки по ручника есть какие-то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ювелир Опубликовано 30 Апреля Опубликовано 30 Апреля 28.04.2024 в 20:21, alexsila сказал: Добрый день.Короче иакая проблема,сегодня решил поменять троса ручника(сценки 2й)все работало отлично,как только поменял троса,перестал включаться ручник.Может кто сталкивался?за ранее спасибо! Лукавите вы батенька, кода все работает, то не начинают менять тросы ... Ну а если по теме, то опишите нормально проблему, неужели сложно подробно сразу всё изложить, что все вопросы отпали. Я тяну за ручку ручника и слышу в ответ... Или вижу сообщение на приборке .... Ну и в таком духе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexsila Опубликовано 1 Мая Опубликовано 1 Мая Троса я решил поменять так как слабова то держал ручник.Я к тому что все срабатывало отлично, и в ручном режиме и в автоматическом.После замены тросов перестал включаться в обеих режимах.Ошибки на табло,но на следующий день сам включился,а потом опять тоже самое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 1 Мая Опубликовано 1 Мая (изменено) Из-за тросов слабовато быть не может. Если тросы сильно растянуты или оборваны то скорее выскочит ошибка по ручнику и/или сгорит реле в блоке ручника. Реже - предохранитель под сиденьем водителя. Лукавите. Ой лукавите. Изменено 1 Мая пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 1 Мая Опубликовано 1 Мая Скорее виновник грязные суппорта или неправильно взведенные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sharkovuch Опубликовано 2 Мая Опубликовано 2 Мая Будем угадывать все дружно... Не понятно гранд или коротыш, не говоря о том какая именно ошибка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexsila Опубликовано 2 Мая Опубликовано 2 Мая А есть какая то разница гранд или коротыш? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sharkovuch Опубликовано 2 Мая Опубликовано 2 Мая 4 минуты назад, alexsila сказал: А есть какая то разница гранд или коротыш? Огромная разница, это две совершенно разные по исполнению механики системы, а соответственно и разные моменты по устранению неисправностей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ювелир Опубликовано 2 Мая Опубликовано 2 Мая Мы то все бывалые в теме ручника, многие уже разбирали сам блок и пересаживали реле, многие суппорта чинили, чтобы затягивало .... Я поэтому и написал человеку, чтобы подробно всё описал что происходит: действия, звуки, надписи ... Был ли треск из блока ... Ну и т.д. Без инфы от первоисточника - это гадание на кофейной гуще... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 6 Мая Опубликовано 6 Мая Добрый день коллеги, Прошу помощи - нужна электросхема платы кнопки электроручника, хочу проверить-прозвонить... Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 6 Мая Опубликовано 6 Мая 3 часа назад, ansav сказал: Добрый день коллеги, Прошу помощи - нужна электросхема платы кнопки электроручника, хочу проверить-прозвонить... Спасибо! нарисуешь так будет)) принципиальной нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13 сообщений в этой теме
