*Koss*
Мороз
15 сообщений в этой теме
Привет!
Сегодня морозец реальный за всю зиму.. так вот, завелась ок, все в порядке, погрел, минут 7, сажусь включаю дворники, на табло все лампочки загорелись( как привключении зажигания) и потухли... а еще обнулился одометр и часы... непонятно.... <_<
а потом все ок) .... непонятно...)
тема описание
Привет!
Ищи контакт гдето слабый, на морозе металлы сжимаются.
Привет!
Проверь, хорохо ли затянуты клемы аккумулятора, и нет ли на них налёта...
Попробую сегодня... а если их еще попрыскать жидкостью для контактов, нормально будет?)
Очистителем? Думаю да! Есть ещё такой специальный спрей, не помню название, им брызгаешь на предварительно очищеные клемы, и их обволакивает, как бы плёнкой! Окисляться вообще не будут...
ага... думаю отлетел, хотя по идее на работающей машине заметно не должно быть
Может я просто нагрузочку дал включением щеток, оно и глюкнуло... мороз же..) и девочка нежная и капризная)))
Возможный вариант... Но наводит на мысли... У тебя АКБ родная стоит? C момента покупки?
Часы обнуляются только при отключении АКБ! Т.е на плохой контакт под приборкой не думаю, так же навряд ли глюк ЕCU...
Из-за чего (как вариант) могло произойти. АКБ не держит массу, плюс сильный мороз ночью. В момент включения дворников просто произошёл просад напряжения, АКБ забрала на себя почти всё с генератора. Правда странно, что тогда ты не заглох в этот момент. Хотя если всё было очень быстро, то мог и не заглохнуть.
Что ещё может быть. Может быть плохой контакт массы. В момент работы стартёра был естественно сильный ток, масса импульсно "отошла".
Ну просто это произошло после минут 5ти прогрева...
Я побрызгал контактным спреем... посмотрим что завтра будет. Спасибо. ;)
Блин, сегодня опять такое дело... даже 2 раза... и именно, когда щетки включаешь.. а прогревается- вроде все ок)
А шетки работают нормально?( в плане скорости перемещения)
Абсолютно нормально!....
Видимо всётаки к электрику... Что то там невпорядке...
У меня на тазе похожая фишка была: я из-за музыки пару раз аккумулятор сажал, а потом начинаешь заводится - а на стартер напруги явно не хватает - он сначала с натугой провернет на пол-оборота, а потом компьютер обнуляется или вообще зависает - стартер все электричество подчистую на себя перетягивает.
Тоже и у тебя с дворниками.
Изменено пользователем Wind12
может морозцом щетки прихватыывать и при включении возникает огромная нагрузка и резкое падение напряжения... попробуй прежде чем включать дворники пошевелить их руками и проверяй АКБ и зарядку
    • almak51
    • avtoelektrik
    • vatsonpav
    • Jocker
    • sowa
    • kvm1076
    • Николай152
    • Andrei68
    • DimmOn
    • Romko
    • ekspert-2012
    • monstrila
    • Валик
    • galoyka
    • zuker113
    • Ромыч
    • Водитель пузырика
    • MarGad
    • Uri-uri
    • metro
    • vitalikmd
    • osx5
    Viktorsvs
    Viktorsvs
