Sharkovuch
Проблемы с отпиранием дверей
17 сообщений в этой теме
Добрый вечер. Отказал у меня замок багажника, при помощи pyclip пытался открыть его, чтобы исключить проблемы с кнопкой. В итоге оказалось что окислилась фишка на замке, проблему устранил, багажник открывается. После этих действий у меня нормально работает только водительская дверь. На всех остальных дверях перестали работать свободные руки, а двери можно отпереть лишь дважды нажав на кнопку открытия на ключе, либо изнутри.
Этот режим ты pyclip ом включил, не помню как он называется, но совершенно точно предусмотрен производителем. Это не поломка.
1 час назад, dimon405 сказал:
Так я это и сам понимаю. Вопрос в том какой режим... Супер запирание отключено, повторное запирание так же.
30 минут назад, dimon405 сказал:
Спасибо, я ткнул эту функцию при манипуляциях с багажником, но обратно ничего не меняется теперь. Буду пробовать через ноут законектится
Глухой номер - ссылки на скрипты померли... PyClip бесполезен. Вот теперь задачка для раздумий :wacko:
45 минут назад, Sharkovuch сказал:
может это поможет
30 минут назад, anlyk сказал:
может это поможет
Увы, но там нет нужного скрипта
Короче, не буду сушить мозги, поеду к челу на клип
3 часа назад, Sharkovuch сказал:
Напиши в ветке "диагностика своими руками", там люди пишут скрипты, ники точно не помню ... Андрей там есть, никогда не отказывал в помощи.
Добрый день. Рено Сценик 2 CFE16 115, 2004гв, АТ.
Лошадь не моя. Стояла 3 года, теперь мне какое-то время за ней присматривать.
Механический замок только на водительской двери. При попытке открыть ключом (из ключ-карты) личинка проворачивается с заметным щелчком, но дверь не открывает.
Подскажите, пожалуйста (устал искать): замок сломан или каким-то образом заблокирован?
Смазал? В какую сторону крутишь?
У меня замок не щёлкает при поворачивании ключа, просто начинает открываться. Будто в пластилине ключ поворачиваешь. Теоретически если внутри тяга снята, то это не поймёшь по усилию на ключе.
26.05.2024 в 15:15, Pershing33 сказал:
На пассажирской тоже должен быть. Пластиковый колпачек сними
Изменено пользователем AnApA
26.05.2024 в 17:15, Pershing33 сказал:
а с карты как открывается?
12 часов назад, AnApA сказал:
Да ну что вы такое говорите, на пассажирской нет ключа. На 100% утверждать не могу, возможно были какие-то комплектации с замком на пассажирской двери, но все машины которые я видел - только на водительской.
27.05.2024 в 21:35, AnApA сказал:
Не должен...
    • Маскот
    • R2SBX
    • leno4ek
    • AlexSen
    • Dorin
    • Walerii73ru
    • I-Cube
    • victor.t
    • vitaminchik8
    • следопыт
    • Denwer36
    • Механик1387
    • loumc
    • алексей30
    • Pharaon
    • Митя
    • lysva59
    • Rdc12
    • Берик
    • Vetka
    • Strelnikov
    • artanna
    • Котофей
    JosephGok
    JosephGok
