Tol
Вибрация кузова
3 сообщения в этой теме
Привет народ! У меня Проблема и разрешению ее нет конца и потраченных денег!
Авто- Laguna 1994г.в дв 1.8 моновпрыск. пробег (если верить спидометру) 180000км. Сам проехал 30000т.
Началось все вродебы с банальной проблемки. Потекли передний и задний сальники коленвала.
По совету друзей обратился так сказать к знакомым гаражным мастерам.
Пригнал-оставил-поменяли?-забрал. Вроде все в порядке течи нет все сухо. Прошло месяца два смотрю опять масло гонит только уже с заднего сальника я грешным делом подумал что его эти мастера попросту нестали менять т.к. нужно снимать коробку передач.маховик и т.д и т.п вобщем захалтурили герметиком стыки коробки и двигателя промазали и нормально. Прикупил еще один сальник и поехал на серцифицированную станцию.
Там все сняли посмотрели и сказали что сальник этот меняли и он новый, просто в крышке сальника какие то резиновые флажки непоменяли и они гонят масло.Поменяли (подошли от Волги)эти флажки. Заказ-наряд в бардачек деньги в кассу и я радостный укатил. Еду и в какие то моменты вибрация по кузову идет (аж уши закладывает) то появляется то проподает. Приехал на стоянку и начал потихоньку газовать и заметил что при холостых оборотах 800-900 все нормально,а при 1100-1300 вибрация появляется да такая как будто движок к кузову без подушек прикрутили и гул ушы закладывает,газуеш больше 1300 все пропадает.
Я с утра тем же ходом обратно на эту станцию так мол и так че за фигня. Они подняли ее просмотрели все узлы и их соединения,проверили все датчики, все в норме, замерили компрессию и сказали что это двигатель так работает и причина в нем из за плохой компрессии, я говорю что ранаше такого небыло и причем здесь компрессия? Они развели руками и сказали что нужно движок делать. Я в панике! укатил.
Через какое то время заехал на другую станцию так мол и так вибрация по кузову в чем причина там посмотрели все подушки и на предмет соприкосновения агрегата с кузовом, все нормально. Спросили у меня че в ней делали я рассказал, они вынесли вердикт НЕПРАВИЛЬНО ПОСТАВИЛИ МАХОВИК РАЗВЕРНУЛИ НА 180 ГРАДУСОВ! Идет дисбаланс! Поехал на другую станцию там рассказал свою душощепательную историю - вердикт тот же самый. Салон уже стал скрипеть от вибрации как в Девятках.Так я проехал еще пару станций и все в один голос МАХОВИК.
У кого может есть соображения в чем собака зарыта?
Если мне не изменяет память, поменять флажки можно без снятия коробки. Т.е. на второй станции вам коробку не снимали и маховик тоже не снимали, а после первого ремонта вибрации не было. Посмотрите, не касается ли шайба на болту крепления нижней подушки наружного корпуса подушки (или реактивной тяги), а то у друга моего подобное было. А для того, чтобы снять поддон, эту реактивную тягу надо снимать. а спидометру не верьте.
Теги цитирования
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
