RuSSkij
Лампочка на панели, АКПП
3 сообщения в этой теме
Подскажите пожалуйста, иногда промигивает (не горит, а только мигнуть может) лампочка на понели в виде "каробки и надписи авто"-жёлтого цвета. Бывает случается это во время прогрева (один или два раза- пока прогреваю) или при движении. Езжу аккуратно, спокойно, переключения происходят плавно как вверх так и вниз. Коробка DP0, двигатель 1,6л К4М, 12.1999г. Очём это говорит? и может что надо предпринять?
Дельным советом врядли, но опытом поделюсь... (двиг. 2.0 16V 64т.км). В одной из поездок загорелась ЭТА лампочка. Двигатель прогрет (примерно 5-7 км проехал по городу), ехал не быстро и плавно. После как загорелась, машина стала "тупить", похоже на пробуксовку сцепления. Вычитал, что в "аварийном" режиме включается III передача. Доехал до парковки, заглушил/завел - лампочка не горит. Записался на диагностику. Ошибка в ЭБУ не сохранилась. Предположили, что лампочка загорелась из-за скачка напряжения. Проблема не повторялась, все работает как и прежде. Вывод: для успокоения, рекомендую обратится в сервис. Может что с контактами или датчиками.
Спасибо за опыт. Попробую заехать на диагностику, пока ни каких перебоев нет в работе АКПП, может просто гдето контакт плохой(буду надеятся :rolleyes: )
    Dimon00701
    Dimon00701
