despo
Электрика в моторном отсеке
10 сообщений в этой теме
Машинка аварийная. Под капотом настоящая интрига - не хватает некоторых запчастей и, видимо, датчиков..
Потихоньку методом исключения восстанавливаю цепи. Нужна ваша помощь для идентификации недостающего..
Для начала район правой фары:
1) Черный цилиндр внизу. Предполагаю, что это адсорбер. С виду стакан целый, но обломана трубочка вверху. К этой трубке что-то должно подсоединяться? Или она просто должна быть?
2) В центре фото еще один "стакан". К нему подсоединена трубка (судя по всему топливная" и провода. У стакана снизу отломана трубка. Аналогичный вопрос, полезная ли трубочка и если да, то куда она вставляется?
3) Обломок какого-то датчика или запчасти справа. Запчасть черная, соединитель жгута зеленый, два провода (зеленый и розово-черный).
4) Если на фото отсутствует что-то, что должно быть, прошу тоже написать )
Маленький стаканчик идентифицировал. Судя по номеру - клапан вентиляции. Есть предположение, что отломанная снизу трубка соединяется через шланг с отломанной трубкой адсорбера. Так?
Ты бы поставил Диалоджис и смотрел схемы узлов... Или в Автодоке каком-нибудь вбей VIN  в "гараж" и смотри схемы с реферансами...
Так это ж надо знать что искать.. У меня разъем с обрывком хз чего.. По цветам разъема и проводов я его нигде не найду. Поэтому тут и пишу. У кого есть Каптюр, может просто под капот заглянуть и посмотреть что похожее есть около генератора.
11 часов назад, despo сказал:
Каптюра нет, поэтому давай VIN, будем смотреть если получится...
1 час назад, ansav сказал:
В личку написал. Спасибо!
Восстановил вчера адсорбер и воздушный клапан ) Припаял пластиковые штуцеры и соединил трубкой. Не зря в универе учили с паяльником работать )))
Загадка зеленого разъема разгадана.. Он подключается к клапану фаз 23796ED00D.
о как... а я вчера тут закинул (но не проверил) пару файлов картинок по электропроводке и ссылку на трекер для скачивания документации.... а этого всего нету... :hmmm:
интересная методика ремонта авто через форум
Все методы хороши ) И форум и поисковик и каталоги.. Все концы нашел и восстановил. С лямбдами только заморочка какая-то. Но эт я уже другую тему поищу )
    • Дмитрий_90
    • Максим
    • Sergiy
    • gpowerek
    • navyasri
    • Наталия М
    • Реношечка
    • Zhabinec
    • Demnik
    • Олег-Scenic III
    • Karel17
    • XиMиK
    • Сергей Василенко
    • Madsy
    • ЛЕЖА
    • шкода
    Leo_nid
    Leo_nid
