кап33 Опубликовано 20 Марта 2025 Опубликовано 20 Марта 2025 Добрый вечер. Подскажите, кто сталкивался. Сценик 3, 832 мотор, генератор митц.210А. На машине недозаряжается аккумулятр. Стоит тюмень СА/СА. для нормальной зарядки нужно 16в. Сеть машины первое время после запуска держит 14 в. потом 13в. Начитался, что отключают умную зарядку (функция ESM) в блоке защиты и коммуникации с помощью ELM327. С клипом пролез этот блок и не нашел подобного (запрет, подавление скважности цепи заряда). Подскажите, где в клипе этот параметр? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
31RUSBEL Опубликовано 21 Марта 2025 Опубликовано 21 Марта 2025 (изменено) Кто это все придумывает? С чего Вы решили, что на машине недозаряжается аккумулятор? Откуда Вы взяли, что нужно 16 Вольт? Если Вам удастся установить такое напряжение в бортовой сети, можно уложить некоторые блоки...ну не рассчитаны они на такое напряжение. Плюс очень сильно сокращается срок службы ламп Изменено 21 Марта 2025 пользователем 31RUSBEL Добавление информации Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rubie Опубликовано 21 Марта 2025 Опубликовано 21 Марта 2025 Я бы так не экспериментировал, если честно. Точно видел у себя некоторые блоки с пределом питания 15 В. И при скачках выше оного (при подзаряде зимой от других авто) блоки начинали болеть. У меня также стоит Тюмень, уже вторая, про подзаряд машина говорит нечасто. Для профилактики раз-два в год просто снимаю и гоняю несколько дней с перерывами от нормальной зарядки дома, мне кажется этого обслуживания за глаза. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
кап33 Опубликовано 21 Марта 2025 Опубликовано 21 Марта 2025 (изменено) Добрый вечер.Спасибо, что обратили внимание на тему. Внесу ясность. АКБ тюмень 70А.ч Са/Са для полной зарядки (плотность 1.27) нужно 16в. (Рекомендации завода изготовителя). По этому на заряднике в гараже выставляю 16в. и получаю нужную плотность. При заряде 14.4в. плотность не подымается. АКБ на машине, пол года не обслуживал, замерил плотность 1.24. Подключил клит и увидел, что при работающем двигателе напряжение в сети 13.2 при этом напряжение на АКБ больше на 0.5в. 13.7в. для АКБ моего типа недостаточно. О 16в. в сеть речь не идет. Люди меняют в параметрах тип АКБ и режим работы зарядки (вкл/откл) от оборотов, скорости движения и добиваются 14.2-14.4в. на АКБ. Делают ELM327 активируют режим подпвления скважности. в клипе такого нет. наверное параметр по другому называется. Похоже DTC920F регулирование напряжения в цапи заряда. Унас зарядка работает по сложному алгоритму. Я об этом хотел спросить, может у кого есть опыт в этом вопросе? Изменено 21 Марта 2025 пользователем кап33 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 22 Марта 2025 Опубликовано 22 Марта 2025 Клипом можно изменить только мощность генератора, больше ничего. 16 вольт ни одна машина не выдержит, АКБ закипит. Максимум, который я видел от такого генератора 15,3 В Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AnApA Опубликовано 22 Марта 2025 Опубликовано 22 Марта 2025 22 часа назад, кап33 сказал: Са/Са для полной зарядки (плотность 1.27) нужно 16в Эту батарею МОЖНО заряжать бОльшим напряжением, и "выкипание" электролита будет меньше чем у обычной, но такая зарядка совсем необязательна. Это обычая свинцово-кислотная батарея. И заряжается она обычно. Это было придумано для необслуживаемых АКБ, без пробок которые, чтоб электролит медленнее уходил, долить же нельзя. А так наличие кальция только ухудшает эксплуатационные свойства АКБ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
