Трудовик
натяжение ремня навесного оборудования
20 сообщений в этой теме
Собственно по сабжу, в диалоджис MR358CLIO0 - 07А-1 нарисовано, а у меня чуток не так, у меня над генератором есть ещё что-то и роликов 2...
Регулировочный болт "1" тоже не нашел...
8-ми клапанный мотор, кондей имеется
Спасите, помогите!
Изменено пользователем Трудовик
никто сам не делал?
Спасите, помогите!
Над генератором насос ГУРа. Всё правильно - 2 ролика, один натяжной , другой паразитный. А поточнее узнать - необходим тип автомобиля , тогда сейчас узнаю или VIN номер. А болт на простых комплектациях для натяжки ремня.
рено символ, 2002, 8 кл, кондей, мотор 1.4
VIN минут через 20 напишу - так не помню
Все правильно роликов там 2 не каким болтом у себя не тянул у меня ролик самонатягивающийся .
там один ближе к колену, другой к гене... какой нужно оттянуть? ослаблять ничего не надо?
Тот который ближе к колену с низу машины укладываешся и ключем рожковым(головка у меня не пролезала ) помоему на 13 одевал на средний болт ролика и тянул его к верху ролик поднимается и дает ремню сесть потом отпускаешь и он его опускаясь натягивает (самонатягивающицся) .
Всё правильно. Только ремень необходимо правильно по ручьям разложить, а то перекос будет.
Точно совсем забыл про ручья (очень важная деталь) . :victory:
Ремень навесного оборудования идет пятиручейковый. На шкиве один ручеек остается свободным. Соответствено, стоя лицом к машине, ремень нужно ставить левее, оставляя пустым правый ручеек. Это так, для информации.
сбил натяжник с мёртвой точки, теперь он двигается вверх и вниз, но вот чего я не понял, так это как его зафиксировать в верхнем положении?
Если смотреть с верху на ролик там имеется выступ который при поднятии ролика поворачивается и становиться так что вставив мантировку сверху спокойно удерживаешь его вверхнем положении .
Я понял что за выступ, но не понял как поднять ролик и куда упереть монтировку? Одному реально сделать? До этого вдвоём кое-как и задалбались оба!
У меня символ 2004г. с кондеем, ролик самонатяжной. Ремень поменял сам, но возился очень долго, т.к. сложно подобраться. На натяжном ролике есть отверстие а на двигателе есть углубление, нужно оттянуть ролик назад-вверх до совпадения отверстия и углубления и вставить туда шестигранник или любой гвоздь, только чтобы не сломался.
А на что последним делом нужно накидывать (уже натягивать) ремень?
Когда установил ремень, отпускаешь натяжной ролик и он натягивает ремень.
Именно на что, в какой последовательности нужно одевать ремень на шкивы и ролики, какой шкив или ролик должен быть последним (перед тем как отпустить самонатягивающийся)?
А есть какая-то разница :D
наверняка... как-то ведь проще, места очень мало, или руки большие, но очень всё не удобно
то что было очень нужно (рисунок) оказалось в технической ноте 3312Е, это где особенности кузова седан
    Bogdantwc
    Bogdantwc
