driver2001
Мodus 1.6 не заводится!
10 сообщений в этой теме
modus 1.6 не заводится!помогите! включаешь зажигание, начинает моргать аварийками, стартер крутит, но не заводится, машина пережила небольшую аварию, стрельнули подушки, отсоединялся акб, после того как подсоединили акб, сразу заморгал аварийками,может какято процедура есть подсоединения акб?
Я так понимаю никто не сталкивался, так как разобрался сам, отпишусь.
Проблема оказалась элементарно простой, при аварии, и срабатывании подушек безопасности, компъютер подушек выдает сигнал об аварии, включает аварийки, и блокирует подачу топлива, те бензонасос,выход из ситуации, либо замено компа подушек, либо его перепрошивка, либо отдельно запитать бензонасос(при этом при включении зажигания будут срабатывать аварийки)
В более ранних автомобилях вместо компъютерной системы аварийного отключния подачи топлива был предусмотрен инерционная кнопка, которая срабатывала при ударе, и которую можно было просто нажать, как правила находилась она под капотом двигателя, на правой или левой стойке.
вот и все, надеюсь кому то помогу
Изменено пользователем driver2001
Молодец, что разобрался! Только у меня есть пара замечаний. Не стоило делать две абсолютно похожие темы (вторую я закрываю). И второе.
Я так понимаю никто не сталкивался, так как разобрался сам, отпишусь, в отличии от других форумчан.
Ты бы хоть где-нибудь упомянул, что машина после аварии. А так получается обижаешься на других - типа не помогли, а сам не выдал полной информации о проблемме.
... машина пережила небольшую аварию, стрельнули подушки, отсоединялся акб,
извиняюсь за две темы, не разобрался куда писать, а насчет аварии несогласен
..... а насчет аварии несогласен
Зайди в закрытую мной твою вторую тему. Там, где никто не мог ничего отредактировать. Там упоминания об аварии нет. И твои сообщения в темах были абсолютно идентичны. Я читал очень внимательно.
Приношу личные извинения, там действительно про аварию не упомянул.только здесь.Sorry
Такая же проблема.
Но кое чего не понял... получается кнопкт вообще такой нет ?
перепрошить у нас негде а новый комп подушек стоит бешенных денег, подскажи как ты вышел с ситуации.
Такая же проблема.
изложи что у тебя
я запитал бензонасос отдельно.
но после того как завелся мотор, бензонасос начал сам работать и без моей помощи
изложи что у тебя
ХМ у меня тоже что было и у тебя я так понимаю но вот вопрос как и через что ты запитал насос ?
и ты пишешь что он после того как завёся стал сам работеть без помощи тойсть я так пологаю без питания насоса котоорое ты дал ему на прямую?
и если так то после того как ты заглушил.. заводился заново при помощи подпитки либо она сама завелась ?
если не трудно напиши свою асю в личку пообщаемся а то у меня как у чайника уйма непоняток с этой машинкой :unsure:
не пользуюсь асей, нет времени.плюс взял с прикуривателя, валялся провод от чего то, его и взял, на бензонасосе 2 толстых провода, один черный ето минус, он есть всегда, а второй толстый это + бензонасоса я его подключил к прикуривателю, потом под капотом когда включаешь зажигание начинает жужать синхродвигатель какойто заслонки(не разбирался) находится внутри воздуховода, разьем втыкается сзади, там 4 провода, аккуратно вытащил его, комп стал в аварийный режим и смело заводим мотор, когда начнет пыркать сам, подгазовываешь и бежишь втыкать этот разьем.алгоритм приблизительно такой.а бензонасос у меня работает сейчас сам, может и не в нем проблема была.после такой процедуры для завода мотора уже не нужно отключать, подключать разъемы, все заводится нормально,ну висит одна ошибка по инжектору, но она в памяти и не активна.
    Sega01
    Sega01
