францбульд
Загудел подшипник задней ступицы.
1 сообщение в этой теме
все фотки взяты из инета как образцы
Итак, история из личного опыта. :blush2:
Представьте: вы в тысячах км от дома, и у вас загудел задний подшипник. Сервиса рядом нет. Да и не везде найдётся нужный подшипник и оборудование для выпресовки\запресовки подшипника.
Гудит - противно. Ехать - стрёмно.
Я нашел выход, и вот уже 500км  - тишина. При этом запасной подшипник катается в багажнике.
Продолжим: те, кто менял на Рено Симбол\Логан/Кангу... задние тормозные колодки, знают, что для этого надо выпресовывать подшипник, а он за долгие года мог "прикипеть" к оси и ... не сняться.
kak-pomenyat-zadnie-amortizatori-na-reno
Собирать всё обратно - не всегда возможно.
Так что рисковать подшипником  ради смены колодок - разорительно, и я их менял НЕ ВЫПРЕСОВЫВАЯ тормозной барабан!
Я просто откручивал с обратной стороны тормозного щита болты Торкс40...
1584373253281_bulletin
...конечно закрепив всеми способами этот щит, так как без этих болтов он будет держаться лишь на тормозной трубке и тросике "ручника".
Помогая двумя отвёртками снимается комплект - "барабан + ось".
Можно потом "балгаркой" чуть сточить буртик на краю барабана, что мешал снимать барабан с колодок.
Обратно ось позиционировал так, как и снимал (делал метку).
Так вот, на 177 000 км загудел правый задний подшипник.
Как определил сторону - методом "вывешивания колеса", двигаясь со скоростью более 80 км\час закладываю вираж вправо\влево. В момент вывешивания (поднятия стороны машины) гудящий подшипник перестаёт шуметь.
И что примечательно: гудящий подшипник не будет греться, а поддомкратив машину, колесо не будет иметь люфтов и не гудеть от вращения рукой.
Что я сделал: поддомкратил машину, снял "барабан+подшипник" и повернув ось на 180* поставил всё обратно.
То есть получилось, что выработка в подшипнике оказалась наверху и подшипник перестал гудеть.
И забавно - если заложить вираж, колесо разгружается и начинает гудеть. :)
Думаю, что такой способ возможен на всех машинах, где заднюю ось держат болты со стороны тормозного щита.
    • Kimma
    • alextob
    • FastSP
    • Michael068
    • Tanj
    • Alex 07.10.11
    • ALEXCHIP
    • Demon
    • cats777
    • 5GT
    • Reno732
    • kedr
    • Сеня 2003
    • Flying Dragon
    • Ушастик
    • Alexuss
    • stoneded
    • Zatoychy
    • Дмитрий megane
    Ант0н
    Ант0н
