Bulik1562
Напряжение генератора Scenic 3
20 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста, генератор проверен работает нор по всем параметрам, напряжение при заведенной 13.48, слышал что как то подымают напряжение через эбу или как?
Изменено пользователем Bulik1562
  • Bulik1562 изменил заголовок на Напряжение генератора Scenic 3
В измерительный провод генератора диод поставь.
Генератор регулирует напряжение исходя из нагрузки и уровня зарядки АКБ. Если АКБ полностью заряжен, вполне может выдавать всего 13.5.  после долгого зимнего запуска он может сразу после запуска давать 15.2 и по мере прогрева опускаться.
А через эбу с помощью сканера, можно добавить напругу?
2 часа назад, Bulik1562 сказал:
Встречный вопрос - зачем?
Вам выше описали работу генератора.
У меня 13.44 идет недозаряд даже новый аккумулятор можно вшатать, гена в норме, в Сцениках 3 геной управляет эбу и в Европе это зделано в рамках экологии а то что гена ляжет через год это уже ....
1 час назад, Bulik1562 сказал:
Кто Вам рассказал эти сказки?
Мне пригнали авто в 2013г. с пробегом 70т. Сейчас пробег 490т, акб поменял всего два раза. Генератор в прошлом году. Напряжение идёт 13.2-13.8 (возможна погрешность, смотрю на магнитоле). До 14.2 - 14.5 поднималось только после запуска в морозы.
Ставлю на нормальную зарядку пару раз в год, весной и осенью. Зимой в мороз сразу подкидываю бустер. Живут лет по пять (если ставить нормальные аккумуляторы).
Рекомендации Тюменского аккумуляторного завода
Условия эксплуатации
Здесь под условиями эксплуатации подразумевается частота пусков двигателя автомобиля за период времени. Частые пуски в относительно короткий промежуток времени, либо пуск – короткий пробег – длительная остановка, особенно при низких температурах, опасны тем, что аккумуляторная батарея, постепенно отдавая разряд, просто не успевает заряжаться. И если ежедневно эксплуатировать аккумулятор в таких режимах (без дополнительной подзарядки), то со временем батарея будет быстро терять емкость. Это происходит вследствие постепенной необратимой сульфатации пластин.
Для таких условий эксплуатации необходимо приобретать хорошую необслуживаемую батарею с низким саморазрядом, полиэтиленовым конвертом-сепаратором. Емкость батареи не должна превышать рекомендуемую, так как заряд батареи и без того может быть неполным. А для 100-процентного надежного пуска возможно придется периодически подзаряжать батарею зарядным устройством.
Ответ знакомого диагноста
Об этом производитель нигде не пишет, но обычно (по крайней мере, в системах с «умной клеммой») производитель настраивает систему таким образом, чтобы заряд батареи поддерживался на уровне 80–85%. Это и обеспечивает достаточный заряд батареи, и даёт небольшой запас для того, чтобы генератору было куда сливать излишки энергии, если генерация превышает текущее потребление.
Понятно) подскажите ещё, эл.ручник иногда пишет ощибку- но не по электрике, как сказал знакомый электрик, подключали диагност, как поступить? Перебрать рем комплект и проверить поршень и направляющие или это временное явление
Какая ошибка? Купите Elm327 и установите PyClip. Зачем вам диагност с загадочными ошибками. Либо найдите нормальную диагностику по Рено.
Сгнивают, отваливаются от вибрации провода на разъём моторчика - ремонт либо замена.
Попадает тормозная жидкость в моторчик и он медленно умирает - переборка тормозного цилиндра.
Elm 327 приобрел, PyClip как  установить подскажи плиз
Елм протестируй, море подделок нерабочих. Pyclip ищи Яндексом, в зависимости от версии своего андроида, они разные.
вот интересно, зачем создавать темы-клоны. Есть же тема по напряжению генератора, однако лень поискать и создаем  кучу тупых тем. А можно было все в одной обсуждать.
Уважаемый, в этой теме новый, если трудно ответить, go
14.10.2025 в 16:10, Bulik1562 сказал:
На твое go всем нас  рать. Учись пользоваться форумами
16 часов назад, Bulik1562 сказал:
Тебя научу жизни и общению
И всё же, прежде чем кого-то учить, научитесь "читать" форум и пользоваться его поиском. Большая часть проблем тут расписана и пережевана, пошевелите пальчиками, полистайте страницы...
Развивайте мелкую моторику.
04.11.2025 в 13:48, Bulik1562 сказал:
Мда, вы жалок))) удачи
Удача нужна тебе. У нас все хорошо. Так что пожалей себя, герой дня.
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
