луценко Опубликовано 21 Октября 2025 Опубликовано 21 Октября 2025 добрый вечер всем у меня такой вопос рено симбл 1.4 16 кл 2004 года , бортового компьютера нет , щуп масло стоит внизу маленький поастмасовый , обьем масла в двигателе 4.8 литра , какой уровень масла должен показывать щум на максимуме или нет , а то где то читала что на моем движке масло в норме это когда на щупе показывает максимум. на понели (оил ок) у меня всегда показывает датчик давления масла не горит , как правильно смотреть не пойму интернет помойка . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГСГ Опубликовано 21 Октября 2025 Опубликовано 21 Октября 2025 На щупе масло должно быть по верхней метке или чуть ниже.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 25 Августа Опубликовано 25 Августа Из интересного: у меня дв.1.4 8клп. (пробег 190 000 км), так вот стал сопливить сальник коленвала, но уровень масла ниже середины щупа не опускается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 сообщения в этой теме
