Alexisss
Высокие обороты на холодном двигателе.
5 сообщений в этой теме
Всех пытаю никто не может найти причину....
Раздражает страшно!!!
Как только заводишь холодную машину
Обороты на холостом ходу устанавливаются на 1400
Если начать ехать,на ХХ обороты скачут от 1400 до 2000
После прогрева двигателя до рабочей темпиратуры обороты на ХХ устанвливаются на 800
Причем зимой этот процесс занимает 15 мин, а летом 1,5мин.
Комп. диагностику делал. Ничего не выявилось.
Датчики поменял уже почти все. Ноль эмоций.
Моторчик ХХ тоже уже менял на новый.
Где еще можно покопать?
Промыть инжектор?
Поменять катализатор?
Хелп!
Двигатель какой?
Если шестнадцатиклапанный, то после замены регулятора ХХ его нужно откалибровать. Как это сделать, ищите поиском на форуме или в Dialogys`e...
Двигатель какой?
Менял ХХ в Петровском АЦ.
В счете присутствовало программирование ЭБУ...
Попробую поискать про это в Dialogys`e
Нашел причину и сам починил!
Случайно на высоких оборотах холодного двигателя нажал педаль газа в обратную сторону, т.е. подцепил.
Обороты упали.....
Открыл капот, обработал wd40 и смазал механизм к которому цепляется трос газа.
И, О ЧУДО! так раздражающие, высокие обороты на не прогретом двигателе исчезли...
В нашем климате сгниет все!!! даже то, что сгнить не может!!!
Молодец, главное сам разобрался...
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
