Fuego™
Renault Fuego 2.0 GTX Aut
65 сообщений в этой теме
Все еще не определился с дисками... Предлагают поставить 16 с резиной 205 на 50 что скажешь?
у меня на 25ке такие, на Фуего их даже не пробовал ставить, там r16/195*50 было
ВСМПО Пантера р17 резина 215х45 назад стали а вот на перед нет нет посадочного места под центральное отверстие и два болта торчат диск не становиться... В оригинальном диске под них есть выемки под них. Ребята как ставили вы свои диски? Не могу фото загрузить...
про какие болты речь? нет там никаких болтов (я не видел)) кроме тех, которые тормозной диск держат, но они утоплены заподлицо в тормозной диск и никак мешать не могут и не болты, а винты под звёздочку
Диски оригинальные Рено 16" резина 195*50
88978811.jpg Изменено пользователем ПавлентийR25
А у меня они торчат и диск не прилегает плотно... У тебя диск на болтах держится или как? Посдочное место есть как у Мегана под центральное отверстие что бы проставку поставить? Изменено пользователем Лесник
Сократил цитату.
Так не должны они торчать, там (как Павлентий и написал) болтики с потайной головкой под торкс 40, и поверхность прилегания колёсного диска гладкая.
Диски держатся на болтах.
Тебе проще всего поменять болтики крепления торм. диска.
и у Фуего, и у Мегана, и у большинства Рено центральное отверстие 60,1, никаких проставок не понадобилось
Это понятно... но если диск не оригинальный с большим отверстием то проставочное кольцо ставиться , или я не то что то не то спросил?
Проще сфоткай тормозной диск и выложи здесь. Ребята посмотрят и дадут рекомендации...
Не могу фото загрузить... :(
Почитай эту тему http://www.club-renault.ru/forum/Kak-vstav...atar-t8751.html там все объяснено как и что делать для загрузки фоток...
http://foto.mail.ru/inbox/maygli2004/62/63.html вот такой апарат...
Замечательно, теперь если хотите услышать мнения по поводу установки на передний диск, то крупненько его сфоткайте и так же выложите... Чтобы можно было разглядеть детали и ваши выступающие болты, чтобы дать советы....
Выложу позже... :renault_forever:
Если колёсный диск не оригинальный с большим отверстием, то - да, ставится пластиковое проставочное кольцо. Но можно и без него, центрируется диск посадочными конусами болтов. Но с кольцом - удобней.
Я ставил и с кольцом и без кольца; в обоих случаях нормально ставится, если только не разбиты в диске эти посадочные конусы под болты.
Но этот никак не отменяет необходимость крепить тормозной диск болтиками с потайной головкой, и лучше со шлицом под торкс (с обычным шлицом типа крест, возможны проблемы при отворачивании после длительной эксплуатации).
А машина у тебя хороша! :good:
Если колёсный диск...
Спасибики буду пробывать :rolleyes:
    Bogdanzri
    Bogdanzri
